Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 17:31:43
КонстаТим написал : прокачивая за сутки 2-3 тонны воды можно отопиться
Ну надо прикинуть, сколько энергии уйдет только на прокачку, не считая теплосъема...
Алексейй
Алексейй
10.12.2007 в 17:37:02
Про то что эффект обратный полагаю само собоой понятно.
Алексейй
Алексейй
10.12.2007 в 17:42:01
Прокачка-сообщающиеся сосуды-по одной подымаеться ,по другой сливаеться.Затраты энергии будут небольшие.
Muxa
Muxa
10.12.2007 в 18:03:16
Алексейй написал : Прокачка-сообщающиеся сосуды-по одной подымаеться ,по другой сливаеться.Затраты энергии будут небольшие
Да-да, потери на трение в трубах у нас не действуют, ведь ТН это чудо агрегат :)
КонстаТим
КонстаТим
10.12.2007 в 18:03:27
Затраты небольшие, только вот в цыфорках я ошибся... Начнес сначала. Поправьте, если я неправ.
Теплоемкость воды = 4200 дж/кг*град Т.е. у тонны = 4,2 Мдж/град Тонна воды при остывании на 5 градусов отдаст нам 21 Мжд тепла.
Все познается в сравнении, посмотрим теплоту сгорания топлива. Дрова = 10.000.000 дж/кг = 10 Мдж Диз топливо = 40 Мдж /кг Ну с учетом КПД печек 50% и с учетом Кпд ТН (80%) получается,
Что: Что отнимать с ужасным геморроем тепло у тонны воды необходимое для отопления, что сжечь пару-тройку килограмм дровишек (небольшую охапку)
это ОДИНАКОВО?
(или я где то ошибся?)
Хорошая печка отдает в час 3000-5000 Ккал. Т.е. при морозах, когда топят постоянно в сутки это примерно 50.000-100.000 Ккал. Т.е. 210 - 500 Мдж...
Muxa
Muxa
10.12.2007 в 18:08:38
КонстаТим написал : Тонна воды при остывании на 5 градусов отдаст нам 21 Мжд тепла.
Нет самого главного - "ТН привозит нам воду с температурой ???"
Без этого параметра нет смысла в расчёте. Ну остынет вода с 8 до 3 по Цельсию, ну так счастья это не прибавит.
КонстаТим
КонстаТим
10.12.2007 в 18:12:06
Получается, что печку топить сутки, то же, что надо охладить 5 тонн воды на 5 градусов? Затраты на подъем воды ~ 1 квт, Конверсия тепловых насосов примерно 4-5..
Т.е. на компенсацию прикинем еще тонну.
Расчеты все конечно на коленке и напоминают бред, но как опорные... Надо считать, сколько надо дому тепла, и от него плясать.
КонстаТим
КонстаТим
10.12.2007 в 18:22:08
Muxa написал : Ну остынет вода с 8 до 3 по Цельсию, ну так счастья это не прибавит.
Прибавит, если она остынет в нужном месте и в нужное время.
Температура в морозилке -18, температура на радиаторе холодильника (что снаружи висит) + 35 точно (можешь сходить на кухню и пощупать.) Если в морозилку встроить бак с псевдо-проточной водой (на входе +8 на выходе +3) вот эта разница и будет выделяться на заднем радиаторе.
Затраты на электричество примерно раза в 4 меньше, чем если бы его тупо не нагреватель направить. А затраты на прокачку это вообще ерунда.
Проблема в другом, что даже при достаточной конверсии ТН требуются довольно много тепла, которое надо добыть из ТН. И даже если есть источник, и отнимать надо примерно 10 квт тепла в час, то затраты на его добычу тоже составят 3 Квт/час. т.е. 60 квт/сутки, 1500-1800 квт/месяц. С учетом цен на электричество - это 3-5 тыс. руб /месяц! Не слабо, да? Не считая стоимости всех этой лабуды...
Что то пока не греет...
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
10.12.2007 в 18:23:54
Stels-ua написал : КПД тепловой машины, работающей между такими близкими температурными пределами, очень мал - всего только 0,1. (КПД=30/300=0,1). Это значит, что если мы захотим получать в такой машине работу, то из каждых 10 Дж тепла, полученных от нагревателя, в самом лучшем случае мы можем превратить в работу только 1 Дж.
Но если мы заставим ту же машину работать в обратном направлении, то, затратив работу, эквивалентную только 1 Дж, сможем передать нагревателю (печке) целых 10 Дж, из которых 9 Дж будут получены от холодильника
Да +10 вода
Muxa
Muxa
10.12.2007 в 18:35:59
КонстаТим написал : Температура в морозилке -18, температура на радиаторе холодильника (что снаружи висит) + 35 точно (можешь сходить на кухню и пощупать.)
А чё там щупать то. -18 ВОЗДУХА в морозилке и +35 МЕТАЛЛА снаружи.
Сёдня холодильник привезут, посмотрю объём морозилки, вес радиатора и посмотрим какую долю от тех 35 даёт "тепло отнятое у морозилки", а какую берут из розетки.
Update: завтра куплю градусник для опытов :)
SergeyE
SergeyE
10.12.2007 в 18:40:40
2Burrdozel
на глубине ниже точки замерзания льда не будет - ну а земля постоянно подогревается; просто вначале разница температуры будет больше, а очень скоро станет меньше - и будет такой оставаться чрезвычайно постоянно
