05.12.2007 в 10:34:36
Kamikaze написал : Чего бы ей катить - она просто скромно работает. Да любая нормальная плотная скрутка от 30-40 мм для (2...6)*2,5 будет отлично работать. И разорвать ее под силу разве что Гераклу.
При условии если не прикладывать мех. усилие, а рвется без Геракла на
ура (если нет бандажа) про упругость знаете, т.е. как бы сильно Вы
не скручивали параллельную скрутку при снятии усилия она немного раскрутится, а пакуя в коробку многие такие скрутки трескают. потому что с ними рабтает Архимедов рычаг. Вы выкусите скрутку
из пучка и с удивлением обнаружите что она легко раскручивается и
скручивается как головоломка. Отдельные составляющие как винтики вкручиваются и выкручиваются из пучка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.12.2007 в 10:59:06
filvik написал : Вы выкусите скрутку
Ну не знаю, это уже даже не хе...овая пайка, это уже нет такого матюка, чтобы охарактеризовать такую пайку. Руки такому "паяльщику" отрывать и в кунст-камеру сдавать.
05.12.2007 в 11:19:23
Kamikaze написал : Ну не знаю, это уже даже не хе...овая пайка, это уже нет такого матюка, чтобы охарактеризовать такую пайку.
Это еще до пайки, пайка маскирует этот дефект, но он остается и при паковке проявляется малозаметными на глаз трещинками. Дальше
окисление, разогрев т.д.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.12.2007 в 11:44:05
filvik написал : пайка маскирует этот дефект, но он остается и при паковке проявляется малозаметными на глаз трещинками.
Треснуть может первые один, ну два витка. Больше - если только раздирать скрутку что есть мочи. (Мощи? :o)
ASV
ASV
Пермь
05.12.2007 в 12:49:25
Ну а все-таки как мотать параллельную скрутку из 3 – 4 проводов?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.12.2007 в 12:58:24
Я бы делал сначала "простую параллельную скрутку", нижний вариант (рисунок, "принесенный" сюда Smily) затем - если много проводов или большое сечение или предполагается сильная деформация при упаковке в коробку - можно забандажировать проводом 1,5 мм2 макс. Затем - пропаять. Именно ПРОпаять, а не обпаять.
avmal
avmal
05.12.2007 в 13:26:08
Kamikaze написал : Я бы делал сначала "простую параллельную скрутку", нижний вариант (рисунок, "принесенный" сюда Smily) затем - если много проводов или большое сечение или предполагается сильная деформация при упаковке в коробку - можно забандажировать проводом 1,5 мм2 макс. Затем - пропаять. Именно ПРОпаять, а не обпаять.
Или зачистить провода по 12мм и воткнуть в ВАГО. :)
380
Раменское
30.08.2009 в 23:54:12
ВАГО рулит..
dmitriev01
dmitriev01
31.08.2009 в 00:16:49
ВАГО рулит:scare :D :eek: :confused:
ПАЙКА рулит !:p
380
Раменское
31.08.2009 в 06:19:28
Паяй.. А я в вагу запихну и денежки в кармане..Не кто вагу не запрещал..А на световой до 10 А-милое дело.А на розеточной и не нужны распайки...
380
Раменское
31.08.2009 в 06:38:02
Кстати ..Бойцы с солнечной Молдавии постоянно собирают демонтированный мною хлам типа ДЕК ИЭК розеток с общества слепых или Белорусских .Если к этому прибавить неумелые скрутки-то техногенные катастрофы ожидают город Кишенев..
