n-p-n
n-p-n
10.12.2007 в 12:27:20
Инженер написал : Делает сломанный перфоратор не столь убыточным (пылесос то исправен). Докупаеш новый перф к пылесосу , а старый на запчасти.
Странное преимущество ;) Покупаешь 2 электродвигателя, соответственно, уже оплачиваешь их, в расчёте на то, что когда один из них сгорит (ой ли!?) докупишь его за меньшие деньги. К тому времени, модель снимут и докупрать будет негде, или дорого. А если, не снимут, трудно что ли докупить механическую часть? Разницы не вижу...
Вот то, что при засперливании, обороты движка малы и такой пылесос не сосёт - это, считаю, плорхо.
Но, если уж впадать в перфекционизм - какой перфораторный пылесосик сравнится с 1,5 кВт пылесосом, подведенным месту сверления? В любом случае, встроенные пылесосы - только компромисс...
kvost
kvost
10.12.2007 в 13:25:39
Инженер написал : Контактная группа как на Девалт еще более элементарней и грамотнее.
Два мотора - сложнее.
Инженер написал : Нагрузка создаваемая пылесосом не перегружает основной двигатель.
Не так уж и сильно.
Инженер написал : Не знаю откуда такие данные.
Мотор перфа развивает примерно 25-30тыс. об/мин. Мелкие моторчики (не знаю, какой именно стоит в пылесосе перфа) обычно не более 10-15тыс об/мин.
Инженер написал : В перфораторе редуктор кратно понижает обороты а следовательно и пылесос с механическим приводом имеет меньшие обороты.
Сами себе противоречите. Причем здесь редуктор, если крутящий момент на пылесос поступает напрямую от якоря мотора.
in my humble opinion
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.12.2007 в 14:38:41
Сообщение от Инженер Контактная группа как на Девалт еще более элементарней и грамотнее.
Речь шла о соединении. Контактная группа согласитесь проще.
Мотор перфа развивает примерно 25-30тыс. об/мин. Мелкие моторчики (не знаю, какой именно стоит в пылесосе перфа) обычно не более 10-15тыс об/мин.Сами себе противоречите. Причем здесь редуктор, если крутящий момент на пылесос поступает напрямую от якоря мотора.
Действительно сморозил... Но тем не менее Девалт куда эффективнее того же Хилти.
kvost
kvost
10.12.2007 в 15:22:36
Инженер написал : Но тем не менее Девалт куда эффективнее того же Хилти.
В установившемся режиме тоже?
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.12.2007 в 15:53:10
О режиме подробнее.
kvost
kvost
10.12.2007 в 16:15:14
Обороты двигателя перфа Хилти в процессе бурения без учета падения оборотов под нагрузкой. Или с кофф 0,9 (грубо).
Инженер
Инженер
Лениногорск
11.12.2007 в 15:34:03
Если вы настолько осведомлены то для сравнения выкладывайте коэффециэнт от Девалт. Сама по себе цифра 0,9 неинформативна. Кроме того речь о эффективности системы пылеудаления. Система Девалт даже у тех кто знает о ней по наслышке вызовет доверие куда как больше.
Из личного опыта использование различных систем могу сказать что эффективность двух секундной задержки не вызывает сомнения.
kotalex
kotalex
11.12.2007 в 17:38:52
Инженер написал : эффективность двух секундной задержки не вызывает сомнения.
Я прошу прощения, но Вы обычно перфоратор выключаете уже после извлечения бура из отверстия. Вот и искомая одно-двух-трёхсекундная задержка у Hilti. А вообще нужен сравнительный тест, который расставит точки над Ё.
kvost
kvost
11.12.2007 в 19:56:32
Инженер написал : Из личного опыта использование различных систем могу сказать что эффективность двух секундной задержки не вызывает сомнения.
Мы говорим о разных вещах.
Инженер
Инженер
Лениногорск
12.12.2007 в 14:10:42
kotalex написал : Я прошу прощения, но Вы обычно перфоратор выключаете уже после извлечения бура из отверстия. Вот и искомая одно-двух-трёхсекундная задержка у Hilti. А вообще нужен сравнительный тест, который расставит точки над Ё.
Вы заблуждаетесь. Из чего делаю вывод что вам не доводилось работать с подобными перфораторами. (что несомненно не ставится вам в вину). Используя крепеж очень важно что бы шпур под 6-ку имел диаметр 6мм а не более и уж тем более важен "вход".Разбитый не даст надежного закрепления. Поэтому возвратно - поступательные движения с вращением бура для очистки шпура не приветствуются. Кроме того когда вынимаете бур из уплотнения открывается (в уплотнении )естественное отверстие и воздух в пылесос попадает через него а не из шпура.
Девалт же без вынимания бура продолжает молотить очищая шпур. Остановив бурения на включенном пылесосе можно вынимать бур из шпура что увеличит эффективность очистки. Короче слишком много и подробно пишу. Спросите у Клио. Он спец в этих вопросах.
kotalex
kotalex
12.12.2007 в 15:20:15
2Инженер Спасибо за развёрнутую аргументацию. Если честно - я лично использовал перфораторы (с пылесосом и без) для чисто домашних нужд (повесить полку и т.д.) и не заморачивался на качество отверстия. Пока тьфу-тьфу ничего не падало :).
PS. Всё равно продолжаю настаивать на сравнительном тесте.
