21.01.2006 в 23:14:28
Привет всем! Надумали купить посудомойку. Проблема в том, что кухня не проектируется, а давно эксплуатируется. Для агрегата планируется пожертвовать одним из 45-см шкафов под столешницей. Шкаф в кухне крайний. Как правильно поступить?
  1. Демонтировать и выкинуть шкаф, а на его место запихнуть отдельностоящий агрегат "с возможностью встраивания под столешницу".
  2. Демонтировать и выкинуть шкаф, а на его место запихнуть встроенный агрегат. В этом надо каким-то образом закрывать одну из боковых стенок.
  3. Выкинуть все из шкафа, запихнуть в него встроенный агрегат и насверлить в нем дырочек для подвода воды и отвода канализации. :) Но просвет между внутренними плоскостями боковых стенок шкафа всего 41,5 см. Туда, наверное, агрегат по ширине не влезет? Да и по высоте (цоколь 12 см).
  4. Все это глупости, и поступить нужно по-другому. Как? :) Дальнейшие вопросы по каждому из вариантов будут зависеть от ответов. :) Спасибо.
Wazawai
Wazawai
22.01.2006 в 02:42:57
Третий способ точно не пройдёт -- встраиваемые машины встраиваются не в стол, а под столешницу. От отдельностоящих отличаются только "голой мордой" и отсутствием крышки. Так что, выбирать можно между первым и вторым вариантами. Выбирать вам ;) Столом-шкафом придётся пожертвовать в любом случае. Доп.вопросы: 1) "Шкаф в кухне крайний" -- дальше стена или свободное место? 2) От мойки далеко? Как будете шланги вести? 3) Как будете машину в розетку включать? 4) По кухне вообще -- отдельный ли цоколь или общий, можно ли купить фасад или придётся использовать старый, на ножках стоят столы или на боковинах, какой цвет у фасадов и у боковин? 5) Сколько расчитываете потратить на это дело?
22.01.2006 в 03:22:21
Wazawai написал : Третий способ точно не пройдёт -- встраиваемые машины встраиваются не в стол, а под столешницу.
ПонЯл. Просто я спустя семь лет решился заглянуть за цоколь в том месте, где встроена духовка - там оказались такие же ноги от шкафа, как и во всей остальной кухне. То есть по сути, духовка встроена в шкаф.
Wazawai написал : Так что, выбирать можно между первым и вторым вариантами. Выбирать вам
Тогда хотелось бы выбрать второй. :) По непонятной пока для меня причине производители отказываются производить отдельно стоящие модели цвета, отличного от белого. Ситуация более чем странная. А нужен именно какой-нить металлик.
Wazawai написал : Столом-шкафом придётся пожертвовать в любом случае.
Столом или шкафом? :) Столешница хоть останется?
Wazawai написал : Доп.вопросы: 1) "Шкаф в кухне крайний" -- дальше стена или свободное место?
Тяжелый случай - пополам. :) Воздуховод глубиной 45 см. То есть придется прикрывать 15 см боковой панели встройки.
Wazawai написал : 2) От мойки далеко? Как будете шланги вести?
Сантиметров 50. Соседний шкаф - мойка.
Wazawai написал : 3) Как будете машину в розетку включать?
Где-то за цоколем валяется мощный отвод с розеткой под духовку/панель. Планирую в него врубицца.
Wazawai написал : 4) По кухне вообще -- отдельный ли цоколь или общий, можно ли купить фасад или придётся использовать старый, на ножках стоят столы или на боковинах, какой цвет у фасадов и у боковин?
Цоколь общий. Фасад купить, имхо, невозможно - кухне уже восемь лет. Все столы стоят на регулируемых ножках. Фасады сборные - рамка-вишня и пластиковые двусторонние бледнобежевые вставки. Боковины - та же вишня.
Wazawai написал : 5) Сколько расчитываете потратить на это дело?
Смотря что понимать под ЭТИМ делом. :) Собственно машина? Если не будет тяжелых дополнительных затрат - до $1000, рассчитывал. Ацтой не хочется, рассчитывал на приличного производителя. Спасибо.
23.01.2006 в 10:50:47
Способ №2. Способ №1 может не пройти по высоте. Сделать сейчас фасад - проблема решаемая, конечно побегать придётся.
23.01.2006 в 16:48:20
Спасибо ответившим. За основу, значит берем вариант №2. То есть по уму это нормально? И более техничного варианта №4 нет?
23.01.2006 в 17:48:57
2Супер Для принятия решения:
  • точно померять расстоние от пола до столешницы в нескольких точках
  • в магазине померять расстояние от пола до верхей точки ПММ с возможностью встраивания со снятой крышкой.
Wazawai
Wazawai
24.01.2006 в 10:35:20
Супер написал : ПонЯл. Просто я спустя семь лет решился заглянуть за цоколь в том месте, где встроена духовка — там оказались такие же ноги от шкафа, как и во всей остальной кухне. То есть, по сути, духовка встроена в шкаф.
Духовка по-другому встраивается, не так, как стиралка/посудомойка.
Супер написал : Тогда хотелось бы выбрать второй. :) По непонятной пока для меня причине производители отказываются производить отдельно стоящие модели цвета, отличного от белого. Ситуация более чем странная. А нужен именно какой-нить металлик.
Так металлики, вроде, есть? Хотя их выбор в любом случае меньше...
Супер написал : Столом или шкафом? :) Столешница хоть останется?
Конечно останется. Должна!
Супер написал : Тяжёлый случай — пополам. :) Воздуховод, глубиной 45 см. То есть, придётся прикрывать 15 см боковой панели встройки.
Ну, это не так сложно... Кусок «вишнёвого» ДСП можно легко найти.
Супер написал : Сантиметров 50. Соседний шкаф — мойка.
Значит с водой проблем быть не должнó.
Супер написал : Где-то за цоколем валяется мощный отвод с розеткой под духовку/панель. Планирую в него врубицца.
... и с электричеством тоже ;)
Супер написал : Цоколь общий. Фасад купить, имхо, невозможно — кухне уже восемь лет. Все столы стоят на регулируемых ножках. Фасады сборные — рамка-вишня и пластиковые двусторонние бледнобежевые вставки. Боковины — та же вишня.
Фасад несложный, можно попробовать купить у производителя или подобрать у других. На худой конец, сделать его серебристым (типа, «металлик» =) или «вишнёвым». От старого стола, наверное, не подойдёт — там же дырки остались от ручки (?)
Супер написал : Смотря что понимать под ЭТИМ делом. :) Собственно машина? Если не будет тяжёлых дополнительных затрат — до $1000, рассчитывал. Ацтой не хочется, рассчитывал на приличного производителя.
Сумма вполне достаточная.
Супер написал : За основу, значит, берём вариант №2. То есть, по уму, это нормально? И более техничного варианта №4 нет?
Куда уж техничнее ;) Или есть ещё какие-нибудь тайные пожелания? ;)
24.01.2006 в 13:03:07
Wazawai написал : Кусок «вишнёвого» ДСП можно легко найти.
Или кусок ламината, с обработанным краем.
Wazawai написал : От старого стола, наверное, не подойдёт — там же дырки остались от ручки (?)
Так ручка нужна будет....
=> Не сильно разумное решение, тк на этой линии автомат на 25-32А, а вам нужна линия с автоматом на 10-16А.
24.01.2006 в 13:32:37
Супер написал : Тогда хотелось бы выбрать второй. По непонятной пока для меня причине производители отказываются производить отдельно стоящие модели цвета, отличного от белого. Ситуация более чем странная. А нужен именно какой-нить металлик.
Ну почему же? Вот пример отдельностоящей машины цвета нерж. сталь. С возможностью встройки под столешницу, кстати. Ссылка: http://www.zanussi.ru/node80.asp?prodid=14468&img=
25.01.2006 в 01:28:44
Wazawai написал : Так металлики, вроде, есть? Хотя их выбор в любом случае меньше...
Пробежался по четырем произвольным производителям, от имен которых не воротит: Бош, Электролюкс, Сименс, АЕГ - ни у кого нет. У Боша одна, да и та 60 см.
Владимир Макаров написал : Ну, это не так сложно... Кусок «вишнёвого» ДСП можно легко найти.
Это, конечно, не проблема. Я просто еще не проводил натурный осмотр машинок на предмет приделывания этого куска к месту, для этого не предназначенному. :)
Wazawai написал : Фасад несложный, можно попробовать купить у производителя или подобрать у других. На худой конец, сделать его серебристым (типа, «металлик» =) или «вишнёвым». От старого стола, наверное, не подойдёт — там же дырки остались от ручки (?)
Ага! Тут начали всплывать интересные (для меня) вещи. Оказывается, машины делятся на встраиваемые и полновстраиваемые. :) И у первых, оказывается (опять-таки, только по инет-исследованиям, до живых машинок доберусь через пару дней), фасад уже готов, на него уже не надо вешать деревяшку. Это так? Сильно упрощает жизнь, надо сказать. :) Например, http://www.bosch-bt.ru/products/cat63/SRI45T06EU/
Wazawai написал : Куда уж техничнее Или есть ещё какие-нибудь тайные пожелания?
Никаких тайн. :) Всего лишь хотел убедиться, что нормальные люди с руками делали бы точно так же. :)
BV написал : Так ручка нужна будет....
Сейчас ручка в верхнем УГЛУ фасада. Для машинки, наверное, придется перекручивать по центру...
BV написал :
О, как... А можно, чуть подробнее, о чем речь? Это влияет на электробезопасность?
Владимир Макаров написал : Ну почему же? Вот пример отдельностоящей машины цвета нерж. сталь. С возможностью встройки под столешницу, кстати. Ссылка: http://www.zanussi.ru/node80.asp?prodid=14468&img=
Ссылка хорошая, спору нет. :) Вот только первое же слово в описании машины: "встраиваемая". К тому же 60см.
25.01.2006 в 09:49:56
Супер написал : Это влияет на электробезопасность?
Да. У ПММ розетка и шнур макс на 16А и это неразумно защищать автоматом на 25А.
