umkas написал : В чем отличие, только в пасте?
Этого вполне достаточно, чтобы клемма в режим обогрева перешла при алюминиевых жилах.
06.12.2007 в 00:18:23
06.12.2007 в 05:01:25
umkas написал : Вот клейма где 2 провода алюминия и один медный... Клейма WERIT 0.75-2.5кв
А при чём тут клейма?
06.12.2007 в 08:01:33
avmal написал : Поясните тогда, на сколько процентов прибавляется пожаробезопасности при скрутке алюминия с медью?
А где я говорил про скрутку алюминия с медью? Сию глупость я обсуждать и не собирался. Я спрашивал про вероятность пожара при сгорании скрутки (да не важно чего) именно в ТОЛЩЕ ШТУКАТУРКИ. Лично я слабо это себе представляю.
06.12.2007 в 10:51:06
Викторыч написал : Я спрашивал про вероятность пожара при сгорании скрутки (да не важно чего) именно в ТОЛЩЕ ШТУКАТУРКИ. Лично я слабо это себе представляю.
А-а-а, тогда этот вопрос был не ко мне - я лишь ответил про увеличение пожаробезопасности от алюмо-медной скрутки.
05.01.2008 в 19:57:24
А подойдет для соединения меди с алюминимем клемники
Wago 773-302 Wago 773-304
или Wago 224
на руках и то и то,
что предпочесть если подойдет, и можно ли эти клемники прямо в стену замуровать?
05.01.2008 в 20:19:10
2napalmxp Ваго 224 серию все же для светильников г.о. позиционирует. Хотя я ставил 224 на переход алюминий-медь, и ничего, работает.
Клеммники муровать не надо, сделайте коробку.
06.01.2008 в 20:02:56
Я вот попробовал 773-302, да удобно но: я разломал этот соединитель и удивился - внутри самой конструкции ВОЗМОЖНО что помимо контакта медный провод все таки будет иметь свой контакт с алюминиевым. Поэтому сделал попроще (См фото).
06.01.2008 в 20:58:03
2napalmxp Нормальный такой клеммник, свежепоставленный имеет большой запас "живучести" по току. Но там нет даже гроверов на винтах. Через год зажим алюминиевых жил ослабнет из-за "текучести" Al. и разницы ТКЛР. Чтобы это соединение надежно работало, его нужно периодически подтягивать. Как минимум, его необходимо подтянуть через месяц после монтажа. Этого же, кстати, требуют АВВ-шные мануалы на УЗО, например.
06.01.2008 в 22:30:07
Все таки интересно насчет 773-302. Соединяем алюминиевый и медный провод - внутри они надежно соединяются подпружиненной пластиной (+ паста для чего то), но поскольку медный провод состоит из множества мелких проводков, то например пара из них внутри разъема может контактировать с прикрепленными алюминиевым проводом. Что тогда? Опять тоже самое что и со скруткой? Почему спрашиваю - стоит ли мне мое творчество заменить на 773-302 чтобы сделать соединение не обслуживаемым. Заранее всем спасибо.
06.01.2008 в 23:43:25
2napalmxp в 773-3хх вставляются либо одножильные либо маложильные ( до 7 проволочек ) провода. Основной контакт происходит на луженой медной шинке, к которой пружиной прижимается вставленный провод. Естетсвенно, что вставляется в клемму плотно скрученный маложильный провод. Если потеоретизировать и предположить, что провод после основного места контакта может распушиться и контактировать с Al , то в самом худшем случае этот "неправильный" контакт через некоторое время окислится и перестанет проводить ток, а в основном соединении прямого контакта Cu-Al нет.
06.01.2008 в 23:57:11
napalmxp написал : Все таки интересно насчет 773-302.
napalmxp написал : поскольку медный провод состоит из множества мелких проводков, то например пара из них внутри разъема может контактировать с прикрепленными алюминиевым проводом.
Вы что-то путаете. Такие сжимы предназначенны для МОНОжилы или для МАЛОжилки (жила из 7 жилок), но НИКАК для
napalmxp написал : множества мелких проводков
