Arr
Arr
06.12.2007 в 17:37:27
2azus6 Ссылки на бульварные газетки - это несерьёзно, для их глупеньких авторов нет разницы между "взрывом масла" и возгоранием перегруженной проводки. Вы сами пробовали поджечь НАСТОЯЩЕЕ трансформаторное масло?
По поводу "конвекторов" нужно прежде всего определяться с терминологией. Есть теплоэлектровентилятры, где воздух ПРИНУДИТЕЛЬНО (вентилятором) прогоняется через нагретые спирали (это хуже) или через специальные керамические пластины. Вероятность остановки (заклинивания) двигателя и возгорания пыли в таких изделиях достаточно высока, для защиты в них устанавливают противопылевые фильтры и дополнительные датчики перегрева. Есть просто тэны с надетым на них оребрением, где "работает" естественный воздушный поток.
azus6
azus6
Балашиха
06.12.2007 в 17:55:05
Трансформаторное масло(именно масло) горит, и весьма неплохо( кстати оно даже входит в состав некоторых напалмов, например НАПАЛМ Б.
Другое дело в том, чтобы поджечь его, нужна высокая температура выше 500 градусов. длля этого нужно, чтобы в баке радиатора произошло замыкание, с образованием электрической дуги, что достаточно маловероятно.
Так, что взрыв возможен только если радиатор изначально некачественный (китайский например)
А вот шов разойтись может,особенно если радиатор опрокинется.А далбше--дело случая.
Вообще ЛЮБЫЕ нагревательные приборы в ДЕРЕВЯННОМ доме представляют СЕРЬЕЗНУЮ опасность. Вероятность может быть мала,но вдруг...
А ИК используются в помещениях с ХОЛОДНЫМИ бетонными полами,стенами.(вестибюли метро, автомастерские, троллейбусные депо.Вот там они очень даже нужны, и с экономической и экологической точки зрения.
Вообще лучше купитьь тепловую пушку киловатт на 7. Приехал на дачу,быстренько прогрел, сразу тепло. А оставлять включенным что-то НЕЛЬЗЯ. Лучше приехать в ХОЛОДНУЮ дачу,чем на место пожара
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2007 в 18:03:35
azus6 написал : нужно, чтобы в баке радиатора произошло замыкание, с образованием электрической дуги, что достаточно маловероятно
Мне кажется, что исправная диф.защита делает такое замыкание вовсе невероятным. Да и номиналы защитных автоматов в описанных случаях под вопросом.
Солидарен.
tsorf
tsorf
06.12.2007 в 18:11:34
azus6 написал : Вообще лучше купитьь тепловую пушку киловатт на 7. Приехал на дачу,быстренько прогрел, сразу тепло. А оставлять включенным что-то НЕЛЬЗЯ. Лучше приехать в ХОЛОДНУЮ дачу,чем на место пожара
Да оно верно, конечно, но размораживание/замораживание дома раз в неделю - не самое полезное мероприятие для дерева, из которого он построен. Хотелось бы, чтобы дом не сгнил за пару лет.
azus6
azus6
Балашиха
06.12.2007 в 18:17:52
Не у всех дифавтоматы есть. А вот жучки люди втыкают повсеместно, особенно зимой,чтобы не выбивало. (греться то всем хочется)
azus6
azus6
Балашиха
06.12.2007 в 18:20:29
вотт это может тогда подойдет
а что скажите про конвекционный радиатор?
http://www.timberk.com/ru/redirekt.php?ch=products&cnt=aheating/convrad_tar
Электрический алюминиевый конвекционный радиатор" - это конвектор? Или это радиатор?
Ни то ни другое отдельно, и одновременно с этим - все сразу!
Конвекционный радиатор Timberk – это уникальное сочетание привычных форм и потребительский свойств электрического маслонаполненного радиатора с каминным эффектом и современных уникальных особенностей и преимуществ электрического конвектора.
Электрические конвекторы, как более эффективные и экономичные источники тепловой энергии, из числа различных видов обогревателей, находят все большее число своих приверженцев. Преимущества их применения в значительной степени основаны на максимальном сочетании эффекта естественной конвекции (отсюда и название "конвектор") с мягким тепловым излучением.
Конвекционный радиатор Timberk состоит из 5-ти (пяти) независимых алюминиевых блоков. Конструкция данных блоков является сборной, т.е. каждый блок состоит из центральной части и двух боковых плоскостей, соединенных между собой. Внутри каждого блока (в центральной его части) находится автономный нагревательный элемент из нержавеющей стали.
Благодаря своей конструкции и моментальному нагреву секций создается мощный, 5-тикратно усиленный вертикальный поток теплого воздуха, который быстро распределяется в отапливаемом помещении. Создание теплого потока воздуха – один из базовых принципов работы конвекторов, нагревательных приборов, которые приобретают высокую популярность среди покупателей.
Arr
Arr
06.12.2007 в 18:22:46
azus6 написал : шов разойтись может,особенно если радиатор опрокинется
В начале 90х годов мы строили множество утеплённых "комнатушек" для измерительного оборудования, размещаемого в слабоотапливаемых гаражах. Была закуплена почти сотня (по числу "комнатушек") 2.5 кВт одиннадцатиреберных масляных радиаторов-гармошек. В этих комнатушках, естественно, частенько собирались водилы "отметить окончание" рабочего дня (у нас была договорённость, что мы им доверяем ключи, а они "кнопочки и ручечки" на приборах не трогают). У многих водил была привычка посидеть верхом на теплом радиаторе - геморрой свой погреть.
У ВСЕХ радиаторов колёсики были отломаны в первую же зиму. Более, чем за 10 лет не потёк\не перегорел ни ОДИН. Фирму-производителя не помню, какие-то итальяшки. Кстати, им можно верить - в Италии нет центрального отопления и они производят маслянные радиаторы много лет и в огромных количествах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2007 в 18:30:41
azus6 написал : Не у всех дифавтоматы есть. А вот жучки люди втыкают
Да у меня о себе забота - имеется в деревне пара маломощных маслянных обогревателей, я уж испугался - вдруг это бомбы такие. Но оставлять включёнными при отъезде в голову не приходило.
azus6
azus6
Балашиха
06.12.2007 в 18:38:33
значит радиаторы были качественные.Может даже Мерлони Прожетти.
А от центральногьо отопленитя уже почти во всей европе отказались. Электрическое лучше. Сам себе температуру устанавливаешь.
Кстати у нас в поселке отопление электрическое. Конвекторы.С естественной конвекцией. Мощность на квартиру. Двухкомнатную--4 КВТ.,Трехкомнатную--6 КВТ.На кухне отопление не предусмотрено.
Счетчиков нет,оплата в среднем до 600 рублей в месяц,как для домов с электроотопительными установками.
Дома--двухэттажные блочные сборные коттеджи( блоки немецкого производства) на 8 квартир каждый.Они кстати из какого-то непонятного материала сделаны.
Планировка квартир ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. Большие комнаты,кухня,коридор. Двухкомнатная 60 м2 зал 25 м2, кухня 9, спальня 16.
ВВод однофазный.
Автоматы
16 ампер--освещение 16 ампер-розетки 25 ампер--электроотопление. Плиты везде газовые.
Поселок принадлежит закрытому военному городку ПВО.
Arr
Arr
06.12.2007 в 18:41:27
azus6 написал : тепловую пушку киловатт на 7. Приехал на дачу,быстренько прогрел, сразу тепло.
Потом несколько часов побегал по морозцу в поисках местного Електрика с ключами от сборки, где выбило автомат - снова тепло. :D Потом "торжественно отметили" с Електриком успешное выполнение сложнейшей работы по подьёму клювика автомата - и опять тепло. :D
Arr
Arr
06.12.2007 в 18:53:40
azus6 написал : Плиты везде газовые
Странно, что электроотопление оказалось выгоднее магистрального газа. Скорее всего это специфика военного городка: либо газ вовсе не магистральный, а привозной, либо имеются собственные электрогенерирующие обьекты.
