Di-es
06.12.2007 в 23:07:46
Уважаемые практики! Подскажите пожалуйста как все-таки лучше сделать подвесной потолок из гипсокартона в 1 или 2 слоя? Уточню: один слой 12 мм или более тонкий гипсокартон, но в 2 слоя
с перекрытием предыдущих стыков?
Сегодня увидела как мастера соседу потолок отделывают и удивилась.. Сказали, что так надежнее и лучше- дом просядет- потолок все равно будет идеальным. :cool:
Похоже на развод на деньги за доп. объемы.
BorisM
06.12.2007 в 23:48:36
В два конечно лучше, но и дороже естественно.
Di-es
06.12.2007 в 23:53:00
Спасибо за быстрый ответ. ) А направляющие для гипсокартона без проблем выдержат этот двойной слой?
BorisM
07.12.2007 в 04:25:58
Каркас должен быть сделан с учётом нагрузки 0,15 # 0,30 кН/м2(в эти рамки влезает даже 2х12,5, не то что 2х9,5) каркас 113 по Кнауфу 600-1200х400-500, между подвесами 650.
klynk
16.04.2008 в 16:34:35
Подниму-ка я тему... Возник похожий вопрос - ремонт в новостройке, делаю фальшпотолок из ГКЛ (полоса вдоль стен шириной ~ 60 см) для устройства подсветки потолка, стОит ли разоряться на второй слой ГКЛ, или можно обойтись одним? :help
Сильно ли второй слой снижает вероятность появления трещин в будущем?
Maola
16.04.2008 в 17:49:38
Еще вопросик в чужую тему :) а если дому зо лет - просадка вроде не грозит. нормально будет один слой 12,5?
dmvt1
16.04.2008 в 22:01:02
Не очень понятно, зачем городить огород с двумя слоями гипрока. Один слой, шпаклевка стыков и поклейка потолочных виниловых обоев. Далее окраска 2-3 слоя водоэмульсионкой. Стоит уже 12 лет без единой щелочки.
y-pro
16.04.2008 в 23:52:01
2 слоя делают,что бы потолок по стыкам не трескался,но,если каркас сделан не прочно,весь болтается,то и 2 слоя потрескаются.Чаще трескается,когда его зашкуривают,или красят валиком(вибрация),потом расшивают,опять шпаклюют,подкрашивают(из-за чего пятна на потолке при отражении окна),и сдают заказчику.А потолок по этим местам опять треснет.Нужно каркас делать крепким.И стандартные подвесы прямые-полное г.,потолок весит как на на нитках,лучше вместо них вешать на тот-же гипсокартон(!)-вибрации не будет,не будет и трещин.Так что в 2-х слоях нет смысла.
y-pro
16.04.2008 в 23:55:50
dmvt1 написал : поклейка потолочных виниловых обоев
Я в Питере частенько так делал,а в Москве как-то не принято,ни разу не видел.
Палецкий
Ровно
18.04.2008 в 00:55:03
klynk написал : стОит ли разоряться на второй слой ГКЛ, или можно обойтись одним?
Не надо второго слоя.
Maola написал : нормально будет один слой 12,5?
Конечно нормально, даже 9мм нормально будет
ashkalikov
19.04.2008 в 08:48:27
2 Палецкий
Специалисты Кнауф (смотрите их форум) говорят, что ГКЛ на потолок только 12,5мм, да и 2 слоя они рекомендуют.
y-pro
19.04.2008 в 09:13:15
2ashkalikov Не спорю со специалистами Кнауф,но я рекомендую то,что поверено мной многолетним опытом.Они же рекомендуют подвесы прямые,а я считаю их слишком сопливыми,на них потолок болтается.
sano
Вологда
19.04.2008 в 11:31:42
y-pro написал : лучше вместо них вешать на тот-же гипсокартон(!)-вибрации не будет,не будет и трещин.
хотел бы уточнить, какие подвесы лучше применять
y-pro
19.04.2008 в 15:19:38
2sano.Сначала как обычно пикручиваете профиль 27х28 по периметру комнаты,затем прикручиваете профиль 27х28 к потолку ровно там,где будет стык двух листов.К нему прикручиваете полоску ГКЛ по всей длинне и шириной на пару см. ниже уровня будущего потолка.Вдоль этой полоски натягиваете отбивочную нить с краской,и от боковых профилей щелкаете по полоске ГКЛ.Осталась полоса в уровне,по ней прикручиваете профиль 60х27,остаток ГКЛ срезаете. Думаете,так дольше и дороже?За то я потом не трачу время и материалы на многократное расшивание одних и тех же трещин,запенивание их,шпаклевание,покраску,из-за чего потом пятна на потолке.
mirock
Днепропетровск
19.04.2008 в 18:46:54
аа, видел такой способ, у одних, не очень проникся
http://www.architector.dp.ua/
