zrv1
zrv1
07.12.2007 в 07:55:23
собственно говоря уже не первый раз загибает стрелку на манометре холодной воды. этаж 12из 17. насосная станция стоит в подвале. с чем такое может быть связано? Есть мысль,что это насос захватывает воздух и это приводит к резкому падению давления. может быть такое? как с этим можно локально бороться?
ASM
ASM
Долгопрудный
07.12.2007 в 09:21:13
Ну, если остановить стояк, открыть верх, и спустить снизу, на 12 этаже -4 атмосферы будет...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.12.2007 в 10:07:42
резко воду сливают из стояка, инерцией механизма гнёт об упор. Обратный водяной клапан или обратный воздушный клапан спасёт ситуацию.
zrv1
zrv1
07.12.2007 в 14:11:18
а разве редуктор давления не выполняет функции обратного клапана?
Wazawai
Wazawai
08.12.2007 в 14:24:50
zrv1 написал : а разве редуктор давления не выполняет функции обратного клапана?
Очевидно нет.
Andrejka
Andrejka
09.12.2007 в 13:04:56
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117004.shtml - Может и правда, шутка ?
zrv1
zrv1
10.12.2007 в 14:42:38
могу подтвердить.стрелку загнуло, а упор не дрогнул. пока снял стрелку и подвинул на 4 бар вперёд. теперь надеюсь до упора не достанет.
dymen
dymen
26.01.2008 в 22:25:07
Andrejka написал : Может и правда, шутка ?
Ну какая, нафиг, шутка? :mad:
26.01.2008 в 22:27:23
2zrv1 А у вас ту же сторону загнуло стрелку?
Да и к старой фотографии есть элементарное обьяснение - такое могло произойти, когда при хорошем разборе воды резко перекрыли магистральный кран в стояке.
