А в чем резон такой технологии:
а) уменьшить по возможности минимальную толщину слоя с 6мм почти до нуля (6мм маяки слой меньше 6мм класть не дают)
б) сэкономить по 20р на каждом маяке???
Мне сейчас делают штукатурку по маякам. В основном - по металлическим 6мм (ставят примерно через 1.5м). Если какой-то явно выпирает, для экономии толщины слоя вместо металлического маяка "натирается" маяк из Фугенфюллера. Но точность при этом страдает и видно его хуже. Пока удается получать точность НЕ ХУЖЕ 2мм/2м правила (проверяю тотально, иногда и правилом 3м) на стенах и потолках. По словам штукатуров, технология со струнами очень неудобна: проволока "влипает" в штукатурку, и ровнять по ней как по рельсам не получится: НЕТ ОПОРЫ. С железными маяками - совсем другое дело! ЗЫ: есть желание посмотреть, как и что делают и поговорить со штукатурами - можете подъехать на Академку и глянуть (напишите в личку).
