Jail написал : Не понял зачем столько двух-полюсных атоматов?
По одному автомату на нагрузку, а трехполюсные могут не влезть. :(
10.12.2007 в 14:09:16
10.12.2007 в 15:29:23
Вообще от зануления отказываетесь. не бойтесь, током щипать не будет. Стиральную машину поставьте на кухне(в СУХОМ помещении). И положите перед ней резиновый коврик.
Не беритесь одновременно за заземленные конструкции(батареи,кран) и за электроприборы А на электродуховой шкаф поставьте УЗО.,10 ма. а неэлектронное УЗО вам не купить,т.к оно ОЧЕНЬ дорого стоит. Придется обойтись обычным.
10.12.2007 в 15:45:18
azus6 написал : А на электродуховой шкаф поставьте УЗО.,10 ма.
Автор вроде не собирался духовку в ванной комнате ставить.
azus6 написал : а неэлектронное УЗО вам не купить,т.к оно ОЧЕНЬ дорого стоит.
Во как! Уже и в карман чужой успели заклянуть?
10.12.2007 в 15:46:52
azus6 написал : Вообще от зануления отказываетесь. не бойтесь, током щипать не будет. Стиральную машину поставьте на кухне(в СУХОМ помещении). И положите перед ней резиновый коврик.
Подождите...Это что же получаеться,2 УЗО в щиток? И еще не совсем понятно,чем отличаються сдвоенные двухполисные автоматы от обычных?
10.12.2007 в 16:00:40
Сдвоенные представляют собой два обычных,у которых тумблеры скреплены перемычкой.В один подключается ноль, в соседний-фаза. Если выбьет один,то он отключит и второй. (стоят 70 рублей штука.)
10.12.2007 в 16:41:22
azus6 написал : Сдвоенные представляют собой два обычных,у которых тумблеры скреплены перемычкой
А что из себя представляет двухполюсный несдвоенный? :confused:
10.12.2007 в 16:47:06
Это наверное когда уже на производстве сделанный просто 2-х полюсный! А проведите плиз ликбез что дадут 2-х полюсные да еще сдвоенные! Это вообще как? Я так понимаю 2-х полюсный это два входа и выхода для L и N?
10.12.2007 в 16:53:01
В данном случае ничего особо не дадут.Просто если ноль у автора разорван, то чтобы не ставить скрутку, пропустим его то же через автомат.Все чисто и аккуратно.
А сдвоенный потому,что по ПУЭ установка отключающих аппаратов отдельно в нулевом проводе не допускается. Но допускается установка в обоих при исключении возможности отключения нулевого при неотключенном фазном. А двухполюсный сдвоенный ( и несдвоенный тоже) как раз и исключает такую возможность.
10.12.2007 в 16:59:30
Господа, ещё раз просмотрев тему не заметил в вопросах автора намёка на замену щитка... А зачем автору рекомендуются сдвоенные? В чём он может получить преимущество? Далее зачем ему менять живой переключатель, учитывая, что он находится под одной пломбой со счётчиком? Не достаточным ли будет установка на-дин рейку вводного автомата (в соответствии с выделенной мощностью, которую, как я понимаю, автор до сих пор не выяснил ), УЗО (если есть желание обезопасить себя) общее на квартиру, три/четыре автомата на группы и нулевая шинка после УЗО. Автоматы все однополюсные. Больше в старый щиток не упаковать. Если же рассматривать полную замену и щитка и проводки, тут будет большое поле для вариантов...
10.12.2007 в 17:12:39
azus6 написал : А двухполюсный сдвоенный ( и несдвоенный тоже) как раз и исключает такую возможность.
Так какая между ними разница?
10.12.2007 в 17:40:41
Разница между ними такая.
Сдвоенный представляет собой ДВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ,каждый в СВОЕМ корпусе.А тумблеры их соеденеы пластмассовой перемычкой.
Несдвоеенный двухполюсник толще одинарного,общий корпус, кинематическая связь расцепителей запрятана ВНУТРИ. По себестоимости дешевле в 1,5 раза. Вот примерная цена (на текущее время)
Одинарный однополюсный -40 рублей Сдвоенный двухполюсный -70 рублей Несдвоенный двухполюсный -60 рублей.
Теперь то ВАС , avmal , ответ устраивает ?
