евгений78
евгений78
22.01.2020 в 09:53:11
AlexBal, годный конечно.
телефон 8 905 530 42 54
Covboy
Covboy
Брянск
22.01.2020 в 15:55:52
AlexBal, без люка ? Только плитку на силиконе ? Коленом нажмешь и выдавишь.
AlexBal
AlexBal
Алматы
22.01.2020 в 16:14:22
Covboy написал: AlexBal, без люка ?
размер плитики там будет 30x50 см, размер дырки под ревизию будет меньше, те плитка туда точно не провалится.
22.01.2020 в 16:32:44
AlexBal написал: Оживлю тему,
Где-то на ютубе видел, что чтобы не вставлять пластиковый ревизионный люк для сифона ванной, то одну плитку на экране ванной не приклеивают клеем, а вместо затирки наносят силикон. Когда нужно добраться до сифона ванной, то лезвием прорезают силикон и снимают плитку.
Как вы думаете годный способ? силикон в шве 1.5мм будет держаться?
AlexBal, проще - сделать плитку на магнитах по углам
nadegniy
nadegniy
23.01.2020 в 09:55:28
AlexBal, Компания Сика предлагает в некоторых случаях свою полимерную гидроизоляцию использовать первым слоем как гидроизоляцию, а вторым слоем как плиточный клей. Если соберётесь клеить на герметик, то лучше наверное взять их продукцию.
Covboy
Covboy
Брянск
23.01.2020 в 12:44:26
Точно ! сикой потрите ! :)
