Gwern
Gwern
11.12.2007 в 02:06:04
что-то все топики ушли в расчеты экономии и подлинность ламп производителя.. а меня интересует следующее- после выключения света люминесцентная лампа продолжает светится, причем долго(ночью это видно, идешь как на маяк) и не гаснет. А некоторые только мигают(вспышки с периодичностью), после выключения. кто-нить может мне объяснить что за явление? ничего в цепь не подключено, только выключатель и патрон.(8
кстати, почему считается что их нельзя подключать в цепь с датчиком движения. мнение, что сдохнут от количества включений. производитель же декларирует количество часов , а не включений..
stas®
stas®
11.12.2007 в 02:47:10
выключатель - с индикатором? :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.12.2007 в 08:34:00
Gwern написал : производитель же декларирует количество часов , а не включений..
ага,количество часов гарантированное - один раз включили и пока не сгорит :)
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
11.12.2007 в 08:37:47
Выкинке неонку из выключателя и все пройдет
Gwern
Gwern
11.12.2007 в 09:31:05
Спасибо, уважаемые, за ответы.
у меня два патрона на разных силовых квартирных линиях- один с выключателем маячком - да, второй- старый советский клавишный, ессно без маячков.
с маячком не понятно, не уже ли цепь замкнута постоянно? почему обычная ЛН не тлеет? вытащил маячок - всеравно тлеет лампа. вкрутил в другой плафон, там в линии отключенный датчик движения, и все равно тлеет. \-8 а тлеет значит счетчик крутится.. хм, экономно блин.
с другим непонятно, там где старый советский выключатель, лампа вспыхивает периодически. честно говоря, это больше всего раздражает,т.к. спальня.
а если лампы сменить на галогенные, вроде есть такие под этот патрон, тоже будут портить жизнь миганием и тлением?
Ler
Ler
Пущино
11.12.2007 в 09:45:32
у меня люминисцентная лампа стоит с датчиком движения на лестнице, стоит уже лет 6-7, статистика такова:
лама выгорает раз в год-полтора, сам светильник раз в три года
Геннадий Б
Геннадий Б
11.12.2007 в 09:47:52
2Gwern Какую цепь коммутируют выключатели: фазную или нулевую? (Проверить отверткой-индикатором во включенном состоянии).
Gwern
Gwern
11.12.2007 в 13:02:52
to Геннадий Б:
фаза
Геннадий Б
Геннадий Б
11.12.2007 в 13:07:34
2Gwern А похоже, что нулевую...
piligrim130
piligrim130
11.12.2007 в 14:13:12
у люминофора лампы есть небольшое послесвечение - в темноте иногда видно несколько минут
iale
iale
11.12.2007 в 15:25:48
Gwern написал : кстати, почему считается что их нельзя подключать в цепь с датчиком движения. мнение, что сдохнут от количества включений. производитель же декларирует количество часов , а не включений..
Для КЛЛ и балласта включение - это режим максимального стресса, т.к. за короткий промежуток времени нагреваются повышенным током спирали и идет ударная ионизация газа в колбе. Поэтому КЛЛ и не рекомендуется часто вкл/выкл.
