Asmir
Asmir
Чебоксары
25.03.2008 в 14:21:38
Кстати, какой реальный вес у паяльника. А то на www.dremel.ru указано 1,3 кг. Однако не мало
25.03.2008 в 15:37:16
Видел много разных паяльников на Савеловском. В длинном павильоне, который идёт к Санрайзу.
vasskar
vasskar
26.03.2008 в 23:41:21
Asmir написал : указано 1,3 кг.
Брутто
BV написал : Видел много разных паяльников на Савеловском
Во втором корпусе на первом этаже есть магазин инструмента с чип-и-диповским ассортиментом. Там лежат три-четыре недорогих газовых горелки-паяльника хорошего качества. Советую обратить внимание на самый крупный, в комплекте есть интересная насадка.
DEDA
DEDA
28.03.2008 в 12:50:55
Asmir написал : Кстати, какой реальный вес у паяльника. А то на www.dremel.ru указано 1,3 кг. Однако не мало
Вес самого паяльника - 0,14кг.
krserv
krserv
19.08.2014 в 13:11:18
ой какая забытая, старая тема. Обновим?
Dremel Versatip 2000-6
меня интересует газовый паяльник как воздуходувка для термоусадочных трубок, позволяет он регулировать температуру воздуха, например получить 100 -200 гр за счет регулирования притока газа? в инструкции указано - 680 гр. hot air, но в то же время я вижу регулятор газа больше меньше. если сделать совсем маленькое пламя? Как написано в инструкции: поверните ручку контроля пламени вправо для увеличения длины пламени и высоты температуры или влево для уменьшения. Вопрос: при минимальной величине пламени какой будет температура горячего воздуха?
Andrew Nik
Andrew Nik
19.08.2014 в 14:00:30
krserv написал : Вопрос: при минимальной величине пламени какой будет температура горячего воздуха?
Такой же высокой. Но дуть будет еле-еле и будет очень сложно дозировать температуру: чуть дальше - уже не греет, чуть приблизил - уже пережег. Все это хрень, для термоусадки нет ничего лучше фена. Желательно с точной регулировкой температуры, типа Бош 660.
krserv
krserv
19.08.2014 в 14:09:01
понял, спасибо я заказал для себя уже вот этот дешевый два года гарантии, если умрет, тогда подумаю о Steinel etc. http://www.ulmart.ru/goods/309808
