LocDog написал : Или фазу на её корпусе?
Фазу-не фазу, а потенциал на корпусе поиметь можем.
11.12.2007 в 20:16:13
11.12.2007 в 23:51:26
LocDog написал : Последний вопрос: всё-таки, чем грозит путаница с рабочим и защитным нулём?
кроме неприятности, будут и приятности. Ваша электроплитка будет работать на халяву.Вы картошечку жарите, а счетчик стоит и нервно курит :)
12.12.2007 в 00:11:25
Палецкий написал : Ваша электроплитка будет работать на халяву.Вы картошечку жарите, а счетчик стоит и нервно курит
Ошибки в образовании - на работу счетчика это не повлияет.
12.12.2007 в 00:14:46
avmal написал : Ошибки в образовании - на работу счетчика это не повлияет.
:) а Вы попробуйте, или помозгуйте, что заставит счетчик вращаться , если между фазой и нолем не будет нагрузки?
12.12.2007 в 00:19:57
Палецкий написал : что заставит счетчик вращаться , если между фазой и нолем не будет нагрузки?
Ток в фазном проводе.
12.12.2007 в 00:27:14
Палецкий написал : а Вы попробуйте, или помозгуйте, что заставит счетчик вращаться , если между фазой и нолем не будет нагрузки?
Счетчики давно "поумнели", а с увеличением стоимости ЭЭ этот процесс интеллектуализации становится все более актуален.
12.12.2007 в 00:29:44
Палецкий Вы что то где то слышали, и имеете смутное представление о том как и почему крутится или стоит диск счетчика.
12.12.2007 в 00:49:23
avmal написал : Ток в фазном проводе.
этого не достаточно :)
12.12.2007 в 00:50:23
iale написал : Счетчики давно "поумнели"
..ну я думаю, что у автора стоит простой (не умный) счетчик :)
12.12.2007 в 00:50:29
Палецкий написал : этого не достаточно
Проверьте....
12.12.2007 в 00:51:41
leonard написал : имеете смутное представление о том как и почему крутится или стоит диск счетчика.
давайте вспомним юность, как отключали автомат на ноль и совали провод от батареи к нулю розетки :)
