LocDog
LocDog
12.12.2007 в 10:19:31
2Valeryko
Valeryko написал : а "верить" не надо- надо тупо выполнять правила, независимо от "аллергии" на жэки, гаишников и правительство
  • хотя, конечно, можно и игнорировать канализацию, светофоры и милицию с ФСБ...
  • счетчики электроэнергии. допустимый ток проводки , правила устройства заземления в доме, где не только Вы проживаете- тоже...
Вы пойдёте в ЖЭК работать? Я Вас (и остальных уважаемых участников ветки) игнорировать не буду. Согласен даже задушить свою жабу и платить деньги. А пока по вызову из ЖЭКа приходят два персонажа: пьяный (похмельный) Ваня или трезвый (но плохо понимающий по русски) Джамшут. Персонажи обобщенные - по результатам общения с разными ЖЭКами за последние 5 лет. У обоих в качестве инструмента кривая отвёртка и ржавые пассатижи. А как они работают - я уже писал выше. Скрутки и.т.д. :( Работает/не работает проверяем на моей исправной технике. Только что не просят за провод подержаться, чтобы фазу найти :) И что в итоге? Кто лучше сделает? Я, сам для себя? Или они? А ведь я ещё 5 раз здесь на форме всё спрошу как правильно сделать, чтобы не накосячить по незнанию.
2All: спасибо всем!
leonard
leonard
12.12.2007 в 12:51:50
Палецкий написал : 2sergey_sav ...все правильно, напряженческая катушка не увидит разность потенциалов и будет "курить в сторонке" . А то раскричались, блин. iale это не к Вам относится __________________
Я что то не пойму, что именно Вы хотите доказать??
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.12.2007 в 15:22:37
LocDog написал : заискрил и оплавился контакт на счётчике (фаза или ноль, я не уточнил) Сказал - бывает
sergey_sav написал : Не понял при чём тут слабый контакт и голь со своей выдумкой, но рассматривается конкретный случай
  • Я про это:
sergey_sav написал : Катушка напряжения всё равно осталась под напряжением, а ток нагрузки протекает через токовую катушку. Так что счётчик учтёт Ваши чипсы
-"возможны варианты" именно тут - и их как раз "успешно" применяют "народные умельцы"...
Kamikaze написал : Катушка напряжения счетчика подключена между фазой и нулем в ЩИТКЕ
  • может быть, все же внутри электросчетчика? Только это тоже не остановит "народных умельцев"...
Kamikaze написал : Плохого - то что рабочий ноль проходит через пакетник (или двухполюсный автомат) и счетчик. По нему течет рабочий ток нагрузки, значит есть вероятность "отгорания". После отгорания нуля в щике, провода рабочего нуля в квартире оказываются под фазным потенциалом (через сопротивления нагрузок) - если защитный провод плиты подключен к рабочему нулю - на корпус плиты придет фаза.
  • мне неизвестно ни одного случая в домах с электроплитами, описаного Вами
  • Видимо потому, что щиток, от которого сделано отдельным- третьим- проводом ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (PE- протектед еарс)
  • и по старым правилам заземлялся стальным проводником
  • ПОЭТОМУ описанный Вами случай с заземленной ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ электроплитой
  • ДАЖЕ при отгорании рабочего нулевого проводника - невозможен...
LocDog написал : Вы пойдёте в ЖЭК работать? Я Вас (и остальных уважаемых участников ветки) игнорировать не буду.
??? Мой бывший коллега сейчас работает главным энергетиком МЖРП ...
LocDog написал : Согласен даже задушить свою жабу и платить деньги. А пока по вызову из ЖЭКа приходят два персонажа: пьяный (похмельный) Ваня или трезвый (но плохо понимающий по русски) Джамшут.
  • Ну а я в Калининской области чуть не попал на операционный стол пьяному хирургу, это не означает, что операцию не надо делать...или делать ее самому себе...
LocDog написал : Персонажи обобщенные - по результатам общения с разными ЖЭКами за последние 5 лет. У обоих в качестве инструмента кривая отвёртка и ржавые пассатижи.
  • Вообще-то самон интересное- это ключи от подъездного электрощита- он у них был?
LocDog написал : И что в итоге? Кто лучше сделает? Я, сам для себя? Или они? А ведь я ещё 5 раз здесь на форме всё спрошу как правильно сделать, чтобы не накосячить по незнанию.
  • Ну если есть желание, почему бы и нет... только вот от некоторых советов в форумах у меня уши вянут...и еще- у нас тут недавно пожар был в трехэтажке - по ТВ показывали даже, свалили на бомжей, хотя на самом деле власти сделали из дома типа гостиницы, топили плохо, проводку-автоматы не меняли, противопожарную сигнализацию не делали - результат предсказуем...
  • так вот, некоторые "очевидные вещи" на самом деле неочевидны, особенно заземление и соединения проводов...
  • поэтому если сами ни разу не делали и неоткуда "тупо скопировать" схему подключения-разводки
  • рисковать не только собой и своей семьей, но и соседями...ведь дапже "свалить" будет не на кого в случае чего...
LocDog
LocDog
12.12.2007 в 15:59:56
Valeryko написал : ??? Мой бывший коллега сейчас работает главным энергетиком МЖРП ...
Хех. Главный энергетик. Некорректный пример. Я про обычных мастеров. И про то, что адекватных мастеров в ЖЕКе днём с огнём поискать. А те что есть, на расхват и ждать их ну очееенннь доооолллго придётся. А кушать и стирать хочется сейчас, а не через неделю-две.
Valeryko написал : Вообще-то самон интересное- это ключи от подъездного электрощита- он у них был?
Не совсем понял - ключи от этажного щитка или именно от подъездного? Если от этажного, то да был. А у меня его и нет.
Valeryko написал :
Я сам реконструировать щиток не буду разумеется, а по мелочи это уже 3 квартира по счёту, где я делаю косм. ремонт электрики, в.т.ч. и подключение быт. техники. В прошлый раз тянул кабель для стиралки от этажного щитка. Здесь это не очень реально, ключа нет. А риск есть конечно, Вы правы. Свалить вину вряд ли получится, на ЖЭК практически нереально что-то повесить, по крайней мере я таких случаев не знаю. Т.к. всё делается в 99,9% случаев на основании усной договоренности с мастероми и под личную ответственность владельца квартиры :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.12.2007 в 16:37:43
LocDog написал : Хех. Главный энергетик. Некорректный пример. Я про обычных мастеров. И про то, что адекватных мастеров в ЖЕКе днём с огнём поискать.
-Вполне корректный, Вы бы хотели, чтобы специалист с высшим образованием и немалым стажем работы по специальности работал электромонтером в не самой сложной области электрики?
LocDog написал : И про то, что адекватных мастеров в ЖЕКе днём с огнём поискать. А те что есть, на расхват и ждать их ну очееенннь доооолллго придётся.
  • вообще-то это касается и сантехников и плиточников и штукатуров и зубных врачей.... любой профессии...
LocDog написал : А кушать и стирать хочется сейчас, а не через неделю-две.
  • Да, когда зуб схватило - не до проверки квалификации зубного.. но плиточника все же ждут поверенного, а не берут гастарбайтеров с Ярославки... Чем электрика менее важна?
LocDog написал : Не совсем понял - ключи от этажного щитка или именно от подъездного? Если от этажного, то да был. А у меня его и нет.
  • и не должно быть, а если ключ есть - то электрики ЖЭКа уже при деле...
LocDog написал : Здесь это не очень реально, ключа нет. А риск есть конечно, Вы правы. Свалить вину вряд ли получится, на ЖЭК практически нереально что-то повесить, по крайней мере я таких случаев не знаю. Т.к. всё делается в 99,9% случаев на основании усной договоренности с мастероми и под личную ответственность владельца квартиры
  • Ну почему же- если вводные автоматы менял электрик ЖЭКа - даже купленные Вами - уже "крайний" есть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 16:56:46
LocDog написал : Сказал - бывает
Тут в одной теме утверждали, что это событие крайне маловероятное. :)
LocDog
LocDog
12.12.2007 в 19:28:57
Valeryko написал : -Вполне корректный, Вы бы хотели, чтобы специалист с высшим образованием и немалым стажем работы по специальности работал электромонтером в не самой сложной области электрики?
Кесарю конечно кесарево, а слесарю слесарево. Не хочу. Ещё раз повторю - я бы хотел чтобы электромонтёры адекватные были. Не как сейчас: 1 грамотный на иномарке по вызовам ездит и выбирает, куда ехать, а куда нет. И не дождёшься его, даже за деньги. А остальные - "эти" с кривой отвёрткой. Пусть бы был средний уровень, профи тут действительно не нужен. Достаточно прилежного выпускника ПТУ. Тогда бы я сам этой фигнёй не занимался. А пока имеем то, что имеем: 80% форума - разговоры таких домашних мастеров, как я. Не могу себе представить, чтобы в Европах люди на формах такие темы разбирали. А у нас - легко. Если покопаться, думаю и хирурги-любители найдутся. Не ту страну назвали Гондурасом :)
Valeryko написал :
Без плитки можно хоть год прожить. Без плиты и стиралки - попробуйте хоть пару дней (и с маленьким ребёнком в семье) :(
Valeryko написал : Ну почему же- если вводные автоматы менял электрик ЖЭКа - даже купленные Вами - уже "крайний" есть...
Вы наверно давно не общались с ЖЕКом на подобные темы ОФИЦИАЛЬНО?! Можно ещё и сантехников вспомнить. Это мафия - я Вас уверяю. Ух, я такие истории душераздирающие вспомнить могу... С них всегда взятки гладки. "Какой такой павлин-мавлин? Ничего я не ставил. Заявки официальной не было" Серьёзно - Вы попробуйте с оплатой через СБЕРбанк что-нибудь себе в квартире сделать. Например - розетку поменять. О результате расскажите :)
з.ы. предлагаю тему прикрыть - всё равно не переубедим друг друга :) и вообще сплошной флейм пошёл.
