sb
sb
11.12.2007 в 14:00:34
Поделитесь опытом, какой кабель можно использовать для погружного насоса grundfos? Жаба душит покупать фирменный по цене более 100 рублей за метр. Может быть есть какая-нибудь альтернатива?
roman2700
roman2700
11.12.2007 в 14:14:31
Там ведь есть кусочек кабеля - его часть уйдет в воду - остальная часть будет наверху(выше воды). Можете подстыковать любой кабель - получше заизолировать и опускайте ! Только чтобы все это хозяйство вам не мешало через каждый метр нужно все аккуратно приматывать изолентой к шлангу (тросик+кабель) начиная от насоса естественно.
Burrdozel
Burrdozel
11.12.2007 в 14:15:32
Любой подходящий по сечению кабель или даже провод в двойной изоляции, например ПВС.
http://www.electro-mpo.ru/card3811.html Всех делов 12 рублей за метр Кабель должен быть гибкий и нетолстый- чем легче- тем лучше. Главное- загерметизировать место ввода или соединения.
Силикон - хороший выбор.
sb
sb
11.12.2007 в 14:42:45
стандартная длина кабеля с насосом 1.5 метра. А опускать его в воду необходимо на 5 метров. Т.е. будет контакт с водой, которая потом будет использоваться в том числе для приготовления пищи. По всей видимости необходим кабель который гарантированно не выделяет вредных примесей. Можно ли кабель ПВС использовать для этих целей?
n-p-n
n-p-n
11.12.2007 в 15:33:52
2 sb на 5 меров? Ничего себе... Хорошо живёте. Использую ПВС, но он не в воде, так как Малыш комплектуется 10-метровым (в минимальной конфигурации) кабелем.
Burrdozel
Burrdozel
11.12.2007 в 17:07:25
n-p-n написал : Малыш комплектуется 10-метровым (в минимальной конфигурации) кабелем
Который тоже по сути ПВС...
n-p-n
n-p-n
11.12.2007 в 17:08:34
2 Burrdozel, полагаю, да.
КонстаТим
КонстаТим
11.12.2007 в 17:12:38
sb написал : стандартная длина кабеля с насосом 1.5 метра. А опускать его в воду необходимо на 5 метров
Забота о потребителе на лицо...
Производитель делает 1,5 метра, а продаветЦ говорит - "надо на 5! вы кабель брать будете? по 100 руб/м..."
Кто то вас разводит...
Burrdozel
Burrdozel
11.12.2007 в 19:12:32
А интересно, конец у кабеля обрезан или на нем вилка ? :)
КонстаТим
КонстаТим
12.12.2007 в 16:45:09
Burrdozel написал : А интересно, конец у кабеля обрезан или на нем вилка ?
Зависит от производителя... Если "made in Israel" - то как правило обрезан.
А так обычно - вилка...
Klausss
Klausss
12.12.2007 в 21:44:03
КонстаТим написал : Если "made in Israel" - то как правило обрезан.
:) Так вот где grundfos делают! Короткий ортодоксальный обрезок кабеля....
Я поставил ПВС. А соединительную муфту (комплект) какую-то дорогую. По-моему 3М.
