Burrdozel
Burrdozel
13.12.2007 в 10:28:36
Я силиконом обходился. Прекрасно стоит много лет.
n-p-n
n-p-n
13.12.2007 в 11:29:19
2 КонстаТим 1,5 метра и вилка. Прикольно.
«Для скважин с глубиной 0,5 метра!» :D
Shilov
Shilov
13.12.2007 в 11:40:29
Когда я работал на исследовательскихх судах то инженеры изолировали стыки обмоткой из нарезанных ленточками гандонов (тогда они так назывались), сверху - изолента. Опускали девайсы на 3-4 км, не затекало.
КонстаТим
КонстаТим
13.12.2007 в 18:33:48
Человечество из кожи вон лезет, стремясь облегчить нашу жизнь... Купите 10 см термоусадочной трубки, обдуйте из фена (только что б жена не узнала...) - а фсе!
Burrdozel
Burrdozel
13.12.2007 в 19:00:01
А под термоусадку намажьте силикона...
n-p-n
n-p-n
13.12.2007 в 22:11:33
2 КонстаТим 50-тиградусным феном термоусадка не усядет. Или не полностью.
КонстаТим
КонстаТим
13.12.2007 в 22:37:23
n-p-n написал : 2 КонстаТим 50-тиградусным феном термоусадка не усядет. Или не полностью.
Согласен. Так же не сядет при 70-ти градусном морозе... В условиях вакуума тоже не сядет - фену дуть нечем будет...
13.12.2007 в 22:43:50
КонстаТим написал : Купите 10 см термоусадочной трубки, обдуйте из фена (только что б жена не узнала...) - а фсе!
Герметичность гарантирована? Лично проверяли?
КонстаТим
КонстаТим
13.12.2007 в 23:09:43
Гарантировать может только госстрах. Как сделаете... Я кабель своих малышей все ж сначала обматываю тянущейся изолентой, а потом термоусадкой. Потом снова тянущейся лентой. Береженого Бог бережет...
samorez
samorez
13.12.2007 в 23:35:16
Под термоусадку намазывают пластилинововидный герметик. Не знаю как он называется. Серо-бурый какой-то. Напоминает строительный герметик с гермолент, которыми в совецкое время уплотняли стыки в панельных ломах. Потрясающе уплотняет даже фирменные плоские кабели.
Arr
Arr
14.12.2007 в 18:08:41
Burrdozel написал : Любой подходящий по сечению кабель или даже провод в двойной изоляции, например ПВС.
Зачем так рисковать, если выпускают и продают специальные кабели: http://www.electro-mpo.ru/card6801.html;jsessionid=4E0BA79CA4833532B7DCD9CD07FB7CA1
Alex___dr написал : Герметичность гарантирована? Лично проверяли?
Это зависит от уровня кривизны рук исполнителя и используемых метериалов. ИМХО с бытовым феном ничего хорошего не получится.
УЗО обязательно в любом случае.
