Hobbit
Hobbit
11.12.2007 в 17:36:02
Собираюсь собрать дома перегородку из пазогребневых плит. Стандартный размер плит Knauf 900х300 (900х600 в магазинах Питера нет, хотя неделю назад ещё были :(((((). Потолок высотой 2,5 метра. Получается что по вертикали мне будет необходимо уложить 8 плит. Учитывая высоту швов и верхнего гребня получается высота примерно 245 сантиметров. То есть не хватает где-то примерно 5 сантиметров до потолка. Чем можно нарастить перегородку? В перегородке будет установлена дверь, так что хорошо бы то, чем она наращена не отвалилась от хлопанья двери:o
umkas
umkas
11.12.2007 в 20:37:36
Купите 9 плит у первой и последней срезать по 10 см
КонстаТим
КонстаТим
11.12.2007 в 21:11:56
Ломал у себя такую при ремонте. Эти 5 см были заделаны паклей с гипсом. И оштукатурена.
проблемнет
проблемнет
11.12.2007 в 23:30:08
Обычно оставляют сантиметра 2 и задувают пеной.
Если Вы пол не ровняли, то логично у первого ряда убрать сантиметров 10 с учётом рельефа местности.
Hobbit
Hobbit
12.12.2007 в 00:19:54
Пол выровнен горе-строителями. Но его переделывать и перезаливать не буду.
Спасибо за совет.
Ещё вопрос - для звукоизоляции чем надо прокладывать пол и стены к которым примыкает перегородка?
И есть ли смысл дополнительно к стене крепить какой-нить звукоизолятор и закрывать его гипроком? Или в первом случае и так будет нормальная звукоизоляция?
проблемнет
проблемнет
12.12.2007 в 00:37:20
Hobbit написал : Ещё вопрос - для звукоизоляции чем надо прокладывать пол и стены к которым примыкает перегородка?
Пазогребень приклеевается к стене и полу - поэтому звукоизоляцию не поставить. Вообще-то он гораздо хуже проводит звук нежели бетон, посему и звукоизолировать тогда уж надо стяжку.
Hobbit написал : И есть ли смысл дополнительно к стене крепить какой-нить звукоизолятор и закрывать его гипроком? Или в первом случае и так будет нормальная звукоизоляция?
Ну если Вы собираетесь за перегородкой пытать людей - тогда, безусловно, смысл есть.
Bhead
Bhead
12.12.2007 в 01:25:01
Hobbit написал : Чем можно нарастить перегородку?
Неужели трудно догадаться, что если каждый шов увеличить на 5-7мм. то щели не останется... Во всяком случае мелкую щель легко залить алебастром из которого тот же пазогребень сделан. И незачем огород городить.
Gennady
Gennady
12.12.2007 в 08:21:55
кошмар - срочно искать плиты размером с 61,5 см!!!!!!! тогда всё получится ;)
Hobbit
Hobbit
12.12.2007 в 11:23:40
Bhead написал : Неужели трудно догадаться, что если каждый шов увеличить на 5-7мм. то щели не останется...
Догадался. И в расчетах высоты уже "заложил" каждый шов по 5 мм. Поэтому вопрос и задал - как 5 см нарастить, а не 10 см. Швы по 1-1,2 см делать уже не получится.
Gennady Жжоте :)
Hobbit
Hobbit
12.12.2007 в 11:25:18
проблемнет написал : Пазогребень приклеевается к стене и полу - поэтому звукоизоляцию не поставить. Вообще-то он гораздо хуже проводит звук нежели бетон, посему и звукоизолировать тогда уж надо стяжку.
О подложке между перегородкой и полом со стеной говорится в инструкции Knauf к ПГП, но из чего она должна состоять - не говорится :(
vasily_p
vasily_p
12.12.2007 в 16:57:22
А к потолку не крепят?
