opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
12.12.2007 в 17:09:55
На кирпич ставят, обычно, такие перегородки
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
12.12.2007 в 17:10:34
К потолку крепят, обычно, прямыми подвесами ГКЛ.
проблемнет
проблемнет
12.12.2007 в 19:59:38
vasily_p написал : А к потолку не крепят?
Читать следует не только последнее сообщение
проблемнет написал : Обычно оставляют сантиметра 2 и задувают пеной.
ALNI
ALNI
12.12.2007 в 22:15:05
ИМХО. Если считать рекомендации производителя данных плит, а именно, фирмы "Кнауф" той самой "сермяжной правдой",то
  • швы надо делать толщиной не более 2 мм;
  • для улучшения звукоизоляционных характеристик перегородки между ПГП и полом, стемани и потолком можно проложить полосы пробки тольщиной 6 мм и доп. крепят ПГП плиты к полу, стенам (к потолку на любителя) уголками оцинкованными или "желтыми", но поможет ли это улучшить звукоизоляцию - вопрос;
  • плиты должны непосредственно примыкать к потолку.
Проблему с щелью у потолка лучше решить как сказал umkas или Gennady.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38192 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32274 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22776
проблемнет
проблемнет
12.12.2007 в 23:36:48
ALNI написал :
В этом случае потребуется спилить либо шип предпоследнего, либо паз последнего ряда, что по-моему ещё хуже.
vasily_p
vasily_p
13.12.2007 в 08:20:49
проблемнет написал : Читать следует не только последнее сообщение
"Задувание" пеной - это крепление? О другом думалось...
umkas
umkas
13.12.2007 в 08:22:25
проблемнет написал : либо шип предпоследнего, либо паз последнего ряда
блоки укладывайте пазом вверх, у первого блока удалите шип спилите паз последнего блока, края обработайте под 45гр.,
ALNI
ALNI
13.12.2007 в 12:07:05
http://www.gips.ru/info/montaj1.html (всего 3 части)
umkas
umkas
13.12.2007 в 20:54:17
А вот вопрос возник? К стене примыкает ПАЗ или ЗУБ (предварительно его спилив).
Вроде в журнале было пазом к стене, а на gips.ru - зуб к стене
ALNI
ALNI
13.12.2007 в 22:26:03
Я за примыкание к стене заранее спиленного зуба.
проблемнет
проблемнет
14.12.2007 в 19:19:08
vasily_p написал : "Задувание" пеной - это крепление? О другом думалось...
Пена не зря называется монтажной (или Вы про другую подумали?)
