And626GE92
And626GE92
Саратов
13.12.2007 в 18:53:21
Помогите дикарю :) До этого имел дело только с советскими газовыми плитами, а тут….
В общем купил панель (см сабж), подсоединил к газу, к электричеству. Пробую зажечь – нифика не получается. В инструкции все просто: нажал на рукоятку (щелкает пьезоэлемент), повернул на максимальный уровень горения, зажглась, подождать 1-3 сек и отпускать. В реале, после отпускания ручки, горелка гаснет :(
Шаманил-шаманил, кое-как запалил все: где-то очень долго ждал, где-то ждал меньше. Потом, вроды бы, загорались легче. Но опять: одна-две (разные каждый раз) загорится, как по инструкции, а остальные никак!
Час назад я попробовал последний раз: одна загорелась сразу (как по инструкции) и не потухла. Остальные тухнут. Минут десять назад жена не смогла ни одну зажечь – тухнут. (в квартире той, где панель не живем пока, ходим по очереди :) )
В чем там фишка, чего ей не так? Надеюсь не поломка? Если придется выковыривать ее из столшинцы, я не перенсу, еле туда ее упихал :)
sergey_sav
sergey_sav
13.12.2007 в 22:51:48
And626GE92 написал : В чем там фишка, чего ей не так?
Попробуйте оценить по звуку (самое громкое шипение) газа, это положение ручки, в котором можно отпускать ручку (прекращать электроподжиг). Привыкните:)
kra-mark
kra-mark
14.12.2007 в 10:53:16
2And626GE92 Попробуйте еще ручку прижимать посильнее. Похожая история бывает с 45 мм варками Нарди. С Аристоном таких проблем не было ( у меня самого РН 640 MS), но PZ относительно новая модель. Вроде и отличается от моей только дизайном, и ручки у нее круглые и менее удобные ИМХО, чем у РН.
14.12.2007 в 11:10:48
2 And626GE92 Это, ИМХО, заморочки газконтроля. Гарантия есть? Если да, срочно в сервис. Или меняйте. Проще выйдет, чем будете думать да гадать.
And626GE92
And626GE92
Саратов
14.12.2007 в 12:16:49
2kra-mark
sergey_sav написал : Попробуйте оценить по звуку (самое громкое шипение) газа, это положение ручки, в котором можно отпускать ручку (прекращать электроподжиг). Привыкните
Т.е. есть предположение, что что пламя не погаснет только в определнном ("максимальном") положении ручки? Вроде бы пробовал, но теперь обращу на это бОльшее внимание.
kra-mark написал : 2And626GE92 Попробуйте еще ручку прижимать посильнее. Похожая история бывает с 45 мм варками Нарди. С Аристоном таких проблем не было ( у меня самого РН 640 MS), но PZ относительно новая модель.
Попробуем. О, как пользователю аналогичной панели вопрос :) А все ли заработало сразу нормально. Просто тут у знакомых узнаю, что по началу, вроде бы тоже были сложности, но потом наладилось. То ли изначально сразу не приспособились, то ли это особенность новой плиты. Может там что-то должно притереться/пригреться?
kra-mark написал : Вроде и отличается от моей только дизайном, и ручки у нее круглые и менее удобные ИМХО, чем у РН.
Но зато дизяйн :) С такими же ручками духовой шкаф, смотрится очень здорово!
Юбер написал : 2 And626GE92Это, ИМХО, заморочки газконтроля.Гарантия есть? Если да, срочно в сервис. Или меняйте.Проще выйдет, чем будете думать да гадать.
Завтра планировали туда перехать, вот как жить без плиты пока не представляю. Панель абсолютно новая, куплена в Эксперте 2 месяца назад. На гарантии. Но таких, по моему уже нет. Сейчас пошли такие же, но без двойной горелки.
Главный вопрос: нет ли у панелей некоего начального периода на "раскачку", может там все-таки разойдется? :)
В любом случае нужно потренироваться, руководствуясь советами. Спасибо!
ЗЫ Во! Еще идея! Дом десятиэтажный, новый. У нас квартира на последнем 10-ом этаже, стояк заканчивается у нас. Под нами на 9-ом никто не живет. Соответственно, «газ» с восьмого этажа до нас еще «от строителей» :) При первом поджиге вонища стояла помереть можно было. Может там смесь обедненная какая-нибудь? Суммарно горелки горели меньше пяти минут, может этот обедненный газ еще не вышел (какой у него там расход?), а тепла он выделяет мало и не успевает нагреть датчики?
Что еще, по ощущениям горелки очень шумные в сравнении с простой советской плитой. Может это воздух так шипит, а не газ?
Нужно попробовать пожечь все это подольше…
14.12.2007 в 13:06:06
Работать должно так - нажал на ручку (начались искры), повернул на 90 градусов и отпустил. Дальше поворотом ручки регулируем пламя. Ждать ничего не надо - газ должен загораться сразу после поворота ручки и не гаснуть. А вот насчет состава этого самого газа - вопрос, действительно. А у соседей как?
kra-mark
kra-mark
14.12.2007 в 13:09:22
And626GE92 написал : Т.е. есть предположение, что что пламя не погаснет только в определнном ("максимальном") положении ручки? Вроде бы пробовал, но теперь обращу на это бОльшее внимание.
Нет, дело в том, что при газ-контроле залипают 2 полированные плоскости, и чем сильнее нажмешь, тем лучше. А ток от термопары та капля, которая не дает им разъединяться. Со временем действительно приноравливаешься, но и в самом начале особых проблем не было.
And626GE92
And626GE92
Саратов
14.12.2007 в 14:25:59
Юбер написал : Работать должно так - нажал на ручку (начались искры), повернул на 90 градусов и отпустил. Дальше поворотом ручки регулируем пламя. Ждать ничего не надо - газ должен загораться сразу после поворота ручки и не гаснуть.
Сейчас так не работает.
Юбер написал : А вот насчет состава этого самого газа - вопрос, действительно. А у соседей как?
Соседей пока мало, ну и такие панели, все-таки у нас тут редкость. Все ставят газовые плиты простые, без этих наворотиков с газ-контролем и пр.
kra-mark написал : Нет, дело в том, что при газ-контроле залипают 2 полированные плоскости, и чем сильнее нажмешь, тем лучше. А ток от термопары та капля, которая не дает им разъединяться. Со временем действительно приноравливаешься, но и в самом начале особых проблем не было.
Ясно, будем пробовать.
Все-таки хотелось бы надеятся, что нужно выработать старый газ из стояка. Ведь отверстия в нипелях (иль как их там) малюсенькие, может не успел весь старый газ выйти.
14.12.2007 в 14:48:45
Да дело не в панелях, посмотрите, как горит газ у соседей по стояку (сверху/снизу). Если у них газ нормальный, то и у вас такой же, и надо в сервис.
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2007 в 17:34:14
Имелось в виду, что при "максимальном горении" датчик газ-контроля сработает быстрее и не будет необходимости долго держаться за ручку.
And626GE92
And626GE92
Саратов
15.12.2007 в 14:03:35
Юбер написал : Да дело не в панелях, посмотрите, как горит газ у соседей по стояку (сверху/снизу).
Пишу же, стояк у нас заканчивается, сверху никого нет :)
Все, рассосалось, работает отлично, как и описано :) Видимо дело было именно в плохом газе в тупике газопровода.
Всем спасибо!
Панелька супер, нам нравится! Кстати, ручку можно сначала повернуть (газ не идет), затем нажимать и отпускать и все. Удобно :)
