День добрый! Потеряли прокладку между унитазом и бачком Twyford Advance. Подскажите можно ли где-нибудь купить или из чего сделать-заменить? Спасибо.
13.12.2007 в 22:02:03
13.12.2007 в 22:45:09
если была резиновая, то вырезать из резины и для уверенности обмазать нейтральным сантехническим герметиком. либо обратиться по месту покупки или обслуживания унитаза с бачком.
13.12.2007 в 23:05:03
была резиновая белого цвета,толщиной около 15мм, по упругости похожа на микропористую резину. Сделали из резины ящика приборов, потекло ...
13.12.2007 в 23:58:39
kolokolok написал : можно ли где-нибудь купить
на рынке...
14.12.2007 в 13:15:40
kolokolok
ну по течь могла из-за разных причин. возможна не правильная установка, слабая затяжка винтами или по размерам не совпадает. если все же уверены, то воспользуйтесь силиконом-герметиком, пускай полчаса посохнет а потом воду подадите.
сам себе уже несколько раз так делал, правда у меня другого производства унитаз.
