Ogre
Ogre
13.12.2007 в 23:23:40
Приветствую всех.
Как и многие столкнулся с переделкой электрики в квартире. Квартира для меня незнакома, поэтому ковыряться в чужих ошибках нехочу, буду переделывать сам и под себя электрику. Дому лет 12, проводка алюминий. Задача перенести щиток в квартиру и заменить частично проводку на медную. Нашел ваш форум и много интересного по этому вопросу. В электрике есть знания, курировал по работе несколько объектов. Сам собирал щитовые, но там все просто пятипроводка и все заново. А тут всякие рабочие нули, защитные )) месево в щитах... ужас;)
Буду разбираться со всем этим хозяйством.
Выкладываю фото щитовой.
Вижу три фазы и совмещенный рабочий ноль с защитным (PEN). PEN диаметром около 6 мм (в изоляции около 8) это какое сечение? надо понять можно ли разделить на N и PE. Странная коммутация от двух фаз через орех отходит по одному проводу, а от третьей фазы два. И хочется вообщем понять от чего запитана электро плита дома и как грамотно сделать щиток в квартире и скоммутировать в этажном щите все правильно.
Далее вылажу схему предполагаемого щита в квартире исходя из полученной информации по этажному щиту.
Буду благодарен за советы.
sergey_sav
sergey_sav
13.12.2007 в 23:40:53
Ogre написал : В электрике есть знания, курировал по работе несколько объектов. Сам собирал щитовые
После этого как странно звучит вопрос, не находите?
Ogre написал : PEN диаметром около 6 мм (в изоляции около 8) это какое сечение?
Ogre написал : Странная коммутация от двух фаз через орех отходит по одному проводу, а от третьей фазы два.
Эта странная коммутация всего лишь следствие того, что квартир четыре, а фазных проводников - всего три... Малавата будет...(с) :)
Насколько видно по фото, ЩЭ не совсем в запущенном состоянии. Местами даже обновлен, полагаю, собственниками квартир. Нулевой проводник магистрали похоже имеет 16 мм кв.
По поводу переноса щитка в квартиру вопрос всё же решается не тут. Полагаю, это лучше уточнить в Вашей конторе Энергосбыта.
Ogre
Ogre
14.12.2007 в 00:08:47
Я не электрик по образованию и не проектировщик, я инженер который может разобратся в том что есть.
Собирать новое очень просто три фазы, нуль, земля )) лепи и лепи щиты... знаю номенклатуру, знаю принципы, знаю правила коммутации, спец инструмент.. а вот в теории слабоват и всегда недопонимал разные системы заземления зануления.. тока щас начинает прояснятся..
ну два провода с фазы я так и думал.. комуто неповезло сидеть на одной фазе с соседом )
потом в щите сделано всего два рубильника, получается для обесточивания полного придется ещё и соседа рубануть..
рубильники на 40 ампер значит и вводной впринципе можно такойже ставить, правильно?
Самый простой вариант на сколько я вижу это брать провода после счетчика (ноль и фаза) а ещё лучше прям в счетчик присоеденить. Только нужно ли ставить автомат в щите подъездном, а от него уже в квартиру или можно сразу в квартиру, хотя для защиты провода до хаты вроде надо ставить...
Если 16 квадрат, то получается можно разделить ноль и землю в самом щите, для этого нужно в щите где подсоединен PEN посадить на отдельные болты земляной и нейтральный провод, так?
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2007 в 01:58:07
Не слабый монолог получился. Тут и вопросы и ответы. По поводу соседа, которому не повезло с фазой. В таком случае не повезло всем :) , т.к. ниже и выше этажами другие две фазы идут на две квартиры... И не трогайте соседей, места хватит. Вы грозились схему составить и выложить её тут. Начните с этого, только почитайте всё же аналогичные темы на форуме, а то у Вас, похоже, очень поверхностное представление о предмете, которым хотите заняться...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 10:33:31
Ogre
Лицевой панели нет, судя по добавочным автоматам? Состояние нулевой шины внушает оптимизм. Многочисленные скрутки и оплавившийся кожух орешка вызывают подозрения.
Вы собираетесь весь щиток перебрать (в кооперации с соседями) или только свою часть?
Никитин
Никитин
14.12.2007 в 10:49:08
Здравствуте Уважаемый! Вообще-то все предеделки электричества в квартире отностятся к перепланировке квартиры, поэтому эти вопросы необходимо проектировать и согласовывать не только с энергосбытом, но и с энергонадзором. Ваше желани перенести эл. щиток в квартиру допустим и возможен. Однако возникают проблемы подключения к счетчику и пломбирование его. Из ваших фотографий можно предложить два варианта установки эл.щита. В первом случае оставить эл.счетчик в этажном эл. щите и установить простой эл. щит с автоматами и узи у себя в квартире. Это сэкономит место в квартире. В другом случае установить счетчик в квартире вместе с автоматами и УЗО это займет больше места. Затем подключить через автомат 6-10 А сеть освещения, 25 А лучше через автоматический дифференциальный выключатель розетучную сеть, если есть эл. плита подключить ее через АВД 42 А, стиральную машину через автомат или АВД 25 А, еще вопрос где она у вас установлена. Проводку провести медью для освещения 1,5 кв.мм., розеточной сети 2,5 кв.мм., эл.плита 4 кв.мм.
Sonic
Sonic
14.12.2007 в 10:59:05
sergey_sav написал : Местами даже обновлен, полагаю, собственниками квартир.
Угу, и местами криво. У кого-то стиралка офигенно подключена - N и PE соединены орехом, и на УЗО. :net:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 11:17:35
Никитин
Человек для себя делает - зачем ему автоматы 25А на линии 2.5? А на плиту 6кв.мм положено...
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.12.2007 в 11:41:13
Никитин написал : Вообще-то все предеделки электричества в квартире отностятся к перепланировке квартиры, поэтому эти вопросы необходимо проектировать и согласовывать не только с энергосбытом, но и с энергонадзором.
"Нужно ли согласовывать замену всей электропроводки в квартире?
Такие работы не являются перепланировкой, поэтому согласования с Мосжилинспекцией не требуется. Однако в соответствии с Инструкцией по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях, утвержденной и введенной в действие с 1 октября 1997 г. указанием Москомархитектуры от 06.08.97 № 31, «при переоборудовании и при перепланировке квартир жилых домов и нежилых помещений владелец должен обеспечить разработку проекта электрооборудования квартиры или нежилого помещения, предварительно получив технические условия по организации учета, разрешение на использование электроэнергии для термических целей и разрешение на присоединение мощности в энергоснабжающей организации». http://deltadom.ru/stat/25/
Никитин написал : Проводку провести медью для освещения 1,5 кв.мм., розеточной сети 2,5 кв.мм., эл.плита 4 кв.мм.
  • с 2003 года электроплита однофазная - 6 мм2.
avmal
avmal
14.12.2007 в 12:51:24
Никитин написал : если есть эл. плита подключить ее через АВД 42 А,
А существуют такие?
Никитин написал : стиральную машину через автомат или АВД 25 А
Разве существуют бытовые стационарные стиральные машины на 5,5кВт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 12:55:15
avmal написал : существуют такие?
"Ачипятка", 32А имелось ввиду для 4кв.мм.
