avmal
avmal
17.12.2007 в 01:58:33
stas® написал : Если установлена плита малой мощности, и замена этой плиты на более мощную исключена - нет необходимости в 6 квадратах.
Замена плиты на более мощную может быть исключена только по одной причине - недостаточное сечение питающего провода.
stas® написал : Почему Вы иногда полагаете, что можно отступать от нормативных требований?
Если вы внимательно прочитали мой пост, где я упомянул о логике при соблюдении нормативов, то я остановился на отказе от использования органов управления в ванной комнате, в том числе и от выключателя под потолком, что не противоречит самому смыслу нормативного требования. В данной ветке вы тоже можете отступить от требований, использовав для электроплиты жилу, например, 10 квадратов, но никак не меньше 6.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.12.2007 в 07:38:55
avmal написал : Это "начало" относится к выбору кабеля для стационарного оборудования, если вы сами проектируете электроснабжение. Если вы довольствуетесь монтажом или потреблением, то о выборе сечения провода заботится проектная организация.
именно так- в новой квартире на Профсоюзной, приобретенной совсем недавно одним моим начальником, по проекту на плиту 4 мм2, но трехфазка и пятипроводка..
sergey_sav
sergey_sav
17.12.2007 в 10:12:44
Valeryko написал : по проекту на плиту 4 мм2, но трехфазка и пятипроводка..
Но тут то речь про однофазную плиту, поэтому =Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.=
Ogre
Ogre
17.12.2007 в 10:19:53
Вот только поспорить бы ))
Нормативы главное, поэтому для всех и на будущее 6 мм сечение медного проводника под однофазную плиту и на автомат 32А будет самое правильное решение.
Ogre
Ogre
18.12.2007 в 20:11:07
Изменил немного схемку..
посмотрите по существу приемлим такой вариант для жизни?
Заранее спасибо.
Ogre
Ogre
18.12.2007 в 20:51:53
Ошибся с номиналом
УЗО 16А нет на 30 мА, значит будет 25А
avmal
avmal
19.12.2007 в 00:06:20
Ogre написал : УЗО 16А нет на 30 мА, значит будет 25А
УЗО-то 16А 30мА есть, только зачем оно нужно? Поставьте одно УЗО 63А 30мА вместо 40 и 25А и подключайте все автоматы к нему. И зачем дополнительную нулевую шину поставили? Не проще автоматы 25 и 32А поставить тоже 1Р+N?
Ogre
Ogre
19.12.2007 в 09:52:51
avmal написал : УЗО-то 16А 30мА есть, только зачем оно нужно? Поставьте одно УЗО 63А 30мА вместо 40 и 25А и подключайте все автоматы к нему.
получится много нагрузок сложного характера - плита нагреватель и прочее.. проблем нехочу, по чуток накопится утечек и буду бегать в щиток постоянно
avmal написал : И зачем дополнительную нулевую шину поставили? Не проще автоматы 25 и 32А поставить тоже 1Р+N?
25 и 32 1p+N уже довольно дороги, оборудование стационарное поэтому косяков там не предвижу и шина в щите уже есть, её и использую без дополнительных трат
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 10:17:34
avmal написал : Не проще автоматы 25 и 32А поставить тоже 1Р+N?
Там такие зажимы, что больше 16А страшноватенько. ;)
Ogre
Поставьте 3 одинаковых УЗО 63А/30мА, в случае чего может пригодиться. И ввод 3*10, чтобы автомат на С50 при необходимости махнуть.
Ogre
Ogre
19.12.2007 в 10:23:38
Спасибо за советы, про ввод я подумаю после беседы с жековским электриком, что разрешат поставить, но пакетник на 40А .. поэтому думаю мало кто чего даст сверху.. вот ещёб тех условия на квартиру увидеть, тока где его взять не знаю :(
Ну а так в целом я так понимаю вполне сносно, буду закупатся чтоб в празднички помучить соседей штроблением стен ;)
И шинки в легранде вполне приличные на 80А, собирали по работе объект уже год как все ок и мощность была гораздо больше.
avmal
avmal
19.12.2007 в 12:24:59
ВТБ! написал : Там такие зажимы, что больше 16А страшноватенько.
Не наводи тень на плетень - зажимы, что надо. По крайней мере, наконечник 2х4,0 прекрасно зажимается вместе с зубом гребенки.
