Serega_G
Serega_G
24.01.2006 в 14:59:01
А я поставил 4 года назад пластиковые двухкамерные Kaleva (это не реклама!!! можно и другие) и не парюсь. Москитные сетки, подоконник, откосы из пластика. Единственное что делаю - протираю окно когда запачкается (обычно весной)и раз в год москитную сетку в ванной из душа... Всё! Были холода - 34 иногда открывал проветривать (очень уж батареи сильно горячии...). Мой совет - пластик! Ни тебе "разбухли", ни тебе "подкрасить"... И обязательно пластиковый подоконник! Я человек практичный и привык: сделал и забыл (лучше навсегда). Заплати один раз, съэкономишь на краске, электричестве для фена и времени. Себя надо беречь!
TREEN
TREEN
24.01.2006 в 15:42:24
2os Мне сложно представить, как это должно выглядеть. Придут мастера устанавливать, а я даже не смогу проконтролировать, правильно поставили или нет?
os
os
24.01.2006 в 16:47:17
2TREEN : Попробую для Вас более подробно:
3.2. Рамка ПВХ окна при глубине 60 мм (глубина – размер по оси помещение-улица) требует более тщательной теплоизоляции, целесообразно увеличить ширину (под шириной принимается размер поперек оси глубины, т.е вдоль стены) заглубления рамки в четверть с расчетных 25 мм до такой степени, чтобы хладовоспринимающая поверхность была меньше, для чего мной проведено оштукатуривание внешних откосов таким образом, что открытой осталась часть рамки - полоса шириной 15-20 мм. Особое внимание уделено тепло и пароизоляции откосов. Откосы выполнены из стеновой пластиковой панели на ППУ (на профессиональной монтажной пене соудал пистолетом).
Монтаж рамки окна производил не сверлением профиля и установкой сквозных анкеров, а с применением 10 кляммеров (они дают возможность линейного перемещения профиля при релаксации ПВХ – рамка не встанет горбом и не нарушают целостности внутренних полостей коробки).
Bob1
Bob1
Волгоград
24.01.2006 в 20:09:28
Товарищу ставили пластиковые окна в декабре (хорошо, что не сейчас). Точно не помню, но смысл в том, что ошиблись в замере или что-то такое, но когда поставили, то оказалась приличная щель и окно не открывается - упирается в откос. А на улице уже зима!
Учтите и такой вариант:(
T283TA
T283TA
24.01.2006 в 20:52:49
TREEN написал : Все таже хрущевка, окна старые деревянные с толстым плотным слоем старой краски.(не сдирается дрелью с насадкой-очень тяжело, аж горелой краской начинает вонять. Толщина слоя 07,-0,8мм)
Как быть? Поставить пластиковые окна? Поставить новые дервянные? Убиться но отреставрировать старые(2). Покрасить еще одним слоем, т.к. это уже ни чего не решает и завесить шторками :-)?
Как же это знакомо - хрущоба с "поплывшими" от времени рамами. Я их реставрировал. Т.е. ободрал (ЦИКЛЕЙ!!! Лучше закругленной. У меня была самодельная из рессоры. Все эти современные смывки рассчитаны на что-то другое. Просто потеря времени и денег) и покрасил. По виду - очень даже. Но щелей меньше не стало. Присобачил D-профиль стало намного лучше.
Могу однозначно сказать, что сейчас я бы не стал этого делать. По-хорошему хрущовские окна надо менять. Неважно на что (это дело вкуса и бюджета). МЕНЯТЬ. Если не собираешься менять квартиру, конечно. Как срочная мера - можно заткнуть щели. Правильная затыкалка СЕЙЧАС это широкий медицинский пластырь. Лучше тот, который на основе натуральной (а не синтетической) тряпки. Тока учти, что весной его не оторвешь (либо вместе с кусками краски). Это одноразовый вариант, но если придешь к мысли о замене окон по весне - то вполне нормальный.
24.01.2006 в 21:07:10
В качестве затыкалки проходит и широкий малярный скотч. Раньше заклеивали полосами белого материала (старая простынь) на крахмальный клейстер - краска не страдала.....
T283TA
T283TA
24.01.2006 в 21:15:14
BV написал : В качестве затыкалки проходит и широкий малярный скотч. Раньше заклеивали полосами белого материала (старая простынь) на крахмальный клейстер - краска не страдала.....
В принципе согласен, но на морозе малярник не липнет, а клейстер и подавно.
24.01.2006 в 21:50:26
T283TA написал : а клейстер и подавно.
Клейстер примерзает :D
bratello
bratello
24.01.2006 в 22:08:30
TREEN написал : 2os Мне сложно представить, как это должно выглядеть. Придут мастера устанавливать, а я даже не смогу проконтролировать, правильно поставили или нет?
На монтаж есть ГОСТ 30971 от 2002 года. В инете полно экземпляров. Почитайте, что непонятно поясню.
То, что применил os вполне может иметь право на существование, но сильный упор на это делать не стоит. 3-х камерный (хороший) ПВХ имеет бОльшее сопротивление теплопередаче чем 2-х камерный стеклопакет.
aterney
aterney
24.01.2006 в 22:24:31
2darkstar
2Лида
А как через деревянные окна слышно? Например, под окном дорога с интенсивным движением.
TREEN
TREEN
25.01.2006 в 08:03:27
Нашел хорошую ссылочку с иллюстрациями по окнам ПВХ
http://www.megaokna.ru/ru/information/information-17282.html
