15.12.2007 в 14:55:02
Холодильник Бош KGV-3604, с 1999 г, заслуженный:) Объявился такой глюк - после отключения по температуре не включается. Если кнопку включения электропитания отжать, подержать холодильник обесточенным некоторое время, а потом включить - начинает работать, набирает температуру, отключается, и все по новой? Надо вызвать мастера, но хочу предварительно выяснить для себя - в чем дело? Реле пора менять или еще что? Никто не сталкивался? Спасибо
vix
vix
Набережные Челны
15.12.2007 в 19:45:16
Накрылся датчик температуры холодильной камеры. Находится в запененой части х/о.
AlexeiGR
AlexeiGR
15.12.2007 в 19:49:49
Вызвать мастера из авторизованного сервиса. Доработает схему. Еще столько проработает.
16.12.2007 в 13:47:19
Спасибо за информацию. Накрылся эл. регулятор. Поставили механический:) Сказали, действительно, еще столько же проработает:)
vix
vix
Набережные Челны
16.12.2007 в 13:56:37
Юбер написал : Накрылся эл. регулятор. Поставили механический
Да уж... Делов то на пять минут подкорректировать плату. Ну и мастера у Вас :cool:
16.12.2007 в 17:02:30
2 vix Дык ваши же:):):)
vix
vix
Набережные Челны
17.12.2007 в 12:48:42
Юбер написал : 2 vix Дык ваши же
Да лана наши. Попрется кто-нить за тыщу км ремонтировать холодос :p
17.12.2007 в 13:42:23
2 vix Полно таких.:) во всех сервисах А по делу - датчики заменить тоже на пять минут работа? Замена эл. регулятора и датчиков - под заказ - 4 месяца плюс 14 тыр.
vix
vix
Набережные Челны
17.12.2007 в 15:47:15
Там необязательно менять датчик. Просто на плате ставится соотвествующая перемычка и холодос начинает работать без этого датчика в Бошах 36 модели это предусмотрено заводом:)
17.12.2007 в 16:01:40
2 vix Да, это хорошо, но регулятор-то сдох:(
vix
vix
Набережные Челны
19.12.2007 в 13:16:54
Юбер написал : 2 vix Да, это хорошо, но регулятор-то сдох
Тот товарищ который менял электронику на механику
навряд ли хорошо понимает в этой теме:(
А воще есть у Вас в Москве умный мастер по холодосам Robocop. Найти его мона на форуме monitor.net
