#582513
Появился гул. Думаю, что нужна замена подшипника. Подскажите порядок разборки машинки и замены подшипника.
Бак у вас пластик или металл? если пластик, то замена 50 на 50... подшипник выбивать приходится, с металлом проще
Бак пластик, но мне говорили, что эти баки не разбираются и нужно покупать новый бак
ДДГ написал :
их просто распиливают , ставят подшипники и собирают обратно , путём стяжки болтами с применением герметика (если конструкция бака это позволяет ) , только просверлить отверстия под болты желательно до распиливания из соображений соосности (дают даже гарантию года на полтора) просто не все мастера по ремонту СМ разделяют мнение о целесообразности такого ремонта и предлагают клиентам заказать новый бак
Спасибо за ответы, пилить не решился, заменил бак.
