Zubr56
Zubr56
24.01.2006 в 10:14:19
А для чего опускать потолок? Я имел ввиду, что при установке в ванной взамен торчащей из стены одной лампы накаливания, устанавливают несколько гологеновых ламп в потолок. При этом опускают потолок сантиметров на 10 для установки плафонов для этих ламп. Но так как между капитальной плитой потолка и санкобиной есть достаточно места для протягивания проводов. нет смысла его опускать. Теперь думаю более чем понятно.
Denis B.
Denis B.
24.01.2006 в 10:51:47
Zubr56 написал : А для чего опускать потолок? Я имел ввиду, что при установке в ванной взамен торчащей из стены одной лампы накаливания, устанавливают несколько гологеновых ламп в потолок. При этом опускают потолок сантиметров на 10 для установки плафонов для этих ламп. Но так как между капитальной плитой потолка и санкобиной есть достаточно места для протягивания проводов. нет смысла его опускать. Теперь думаю более чем понятно.
Далеко не у всех есть в квартире сантехкабина. Я никогда не жил в квартире с сантехкабиной и могу лишь догадываться какие там где расстояния.
В моей ванной сейчас над головой плита перекрытия.
Егор*
Егор*
27.01.2006 в 22:43:36
Если квадратами, ориентировать по диагонали (типа ромбиком) наверное красиво получится.
