у нас такая штука называется аэрбах,вещь хорошая,мы в пустотки такие бьем
22.12.2007 в 12:05:11
22.12.2007 в 17:26:38
А не подскажете ли такую тонкость при установке реечных потолков. Имею ванну 1660х1660 мм и туалет 800х1000 мм. Везде пишут, что сначала нужно установить уголки по периметру, потом укрепить стрингеры, а затем устанавливать рейки. Так вот как их (рейки) просунуть под уголки и защелкнуть в стрингерах, если на таких длинах (1660 и 800 мм) они практически не гнутся?
22.12.2007 в 17:40:45
ssolovov написал : Так вот как их (рейки) просунуть под уголки и защелкнуть в стрингерах, если на таких длинах (1660 и 800 мм) они практически не гнутся?
отрезайте планку длинною от стены до кромки противоположного уголка,вставите без проблем,потом сдвигаете.Все.
23.12.2007 в 00:12:54
Палецкий написал : ...такая , вот , штуковинка
Якая гарная приспособа. Палецкий! Вы наше ВСЁ!
23.12.2007 в 23:44:03
Скажите, а как можно разнообразить световое оформление? Хочу сделать еще одну комнату, ну а в ней люм. освещение будет некрасиво. Точечные источники, что я видел или стандартные, или красивые, но только под галогеновые лампы, что не слишком хорошо ввиду чрезмерного энергопотребления.
23.12.2007 в 23:54:29
2Warrax ...откровенно говоря потолки типа Армстронг в плане разнообразия светового оформления...как бы это сказать ...хромают :) Такие потолки преимущественно хороши в офисных и торговых помещениях :(
25.01.2008 в 10:26:38
А вообще трудно самому монтировать потолок Аримстронг, если "руки растут откуда надо"?
25.01.2008 в 19:48:30
novo-is написал : А вообще трудно самому монтировать потолок Аримстронг, если "руки растут откуда надо"?
В моём случае было очень даже легко.
25.01.2008 в 20:36:16
novo-is написал : трудно самому монтировать потолок Аримстронг, если "руки растут откуда надо"?
Все, что надо, это правильно сделать разметку подвесов и четко в горизонт закрепить пристенный уголок
25.01.2008 в 22:44:29
Трудно одному отбиться по уровню. Но если у Вас есть хороший лазерный уровень, который можно подвесить к потолку, то эта проблема отпадает.
28.01.2008 в 08:15:27
проблемнет написал : Трудно одному отбиться по уровню. Но если у Вас есть хороший лазерный уровень, который можно подвесить к потолку, то эта проблема отпадает
Уровень лазерный есть, но он немного слищшком простой на мой взгляд... Уровень обыкновенный есть... Отбивочная веревка (или как там её называют) тоже есть.
Думаю что я справлюсь с задачей...
