DmitryM
DmitryM
15.08.2008 в 15:55:55
Ceresit СМ-17 + Devi-mat
mihamaster
mihamaster
15.08.2008 в 20:54:30
pupckin написал : Это самый оптимальный вариант с точки зрения "ЦЕНА-КАЧЕСТВО"???
Самый оптимальный http://www.unistrom.ru/view.php?id=4 А этот вариант подороже http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item4.html Я пробовал оба.Ивсил использовал на разбитую стяжку с теплым полом.Все стоит "насмерть" не сомневайтесь.А кабель использую "Ceilheat".Не могу сказать чем он лучше,просто никогда не подводил. Маты делал"Теплолюкс".Тоже рабютают практически без перерыва около 5 лет.
Алексейй
Алексейй
16.08.2008 в 15:50:01
Песок с цементом 4/1 и грамм четыреста пва на ведро расвора. Я на такой уложил.
pupckin
pupckin
16.08.2008 в 17:30:29
Алексейй написал :
Мдя, что-то миксы сейчас делать не сруки )
Tony_K
Tony_K
18.08.2008 в 14:17:42
2umkas, 2ashkalikov а КНАУФ-Флизенклебер не подойдет? И тот и другой для наружних работ подходит, а с "наружи" ИМХО колебания температуры как раз те же самые -40 +80 могут быть, к тому же на упаковке написано, что его можно использовать до +80 градусов.
maSter402
maSter402
19.08.2008 в 01:25:00
2umkas, 2ashkalikov а КНАУФ-Флизенклебер не подойдет? И тот и другой для наружних работ подходит, а с "наружи" ИМХО колебания температуры как раз те же самые -40 +80 могут быть, к тому же на упаковке написано, что его можно использовать до +80 градусов. ________________ Флизенклебер - клей для керамической плитки. Для тёплых полов не предназначен.
Из своего опыта: клей - Cerezit CM17, LITOFLEX K80, SUPERFLEX K77, Sopro №1, KNAUF FLEXKLEBER. Кабель - КИМА-мат, ДЕВИ-мат.
Tony_K
Tony_K
19.08.2008 в 09:32:01
maSter402 написал : Флизенклебер - клей для керамической плитки. Для тёплых полов не предназначен.
не спорю, но диапазон температур однако... к тому же скорость нагрева с +18 до +50 (и то +50 вокруг кабеля) за несколько часов в помещении с ТП явно разница с +18 до тех же +50 за несколько минут на 35градусной жаре в москве :)... ...кстати, чем чревато использования клея не для ТП: клей потрескается и плитка поотлетает?
p.s. не призываю использовать вещи не по назначению, просто интересно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 13:58:33
Tony_K написал : ...кстати, чем чревато использования клея не для ТП: клей потрескается и плитка поотлетает?
...потрескается полюбому! Специальный клей, он как бы более "вязкий" , ну и агдезия лучше тоже
Tony_K
Tony_K
19.08.2008 в 14:27:15
2Палецкий тогда обясните почему пишут рабочую температуру равную 80 градусам, и почему не трескается у людей стяжка под кабель ТП, которую производители ТП рекомендуют делать от 2 см? Вот, например, Алексейй, вообще не то что под ТП, а еще судя по теме и керамогранит кладет :)
добавлено е-мое, вчера у родстенников заметил что им впарили кнауф-флизенклебер под керамогранит, но заметил после того как два мешка израсходовал :eek:... Клал в субботу, плитки держуться (пока :o ), что посоветуете - отрывать все к чертям, покупать клей для керамогранита или оставить как есть надеясьна лучшее?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 14:40:16
Tony_K написал : почему пишут рабочую температуру равную 80 градусам
А на каком клее пишут?
Tony_K написал : почему не трескается у людей стяжка под кабель ТП, которую производители ТП рекомендуют делать от 2 см?
...потому, что то не простая стяжка , а с пластификаторами
Tony_K написал : впарили кнауф-флизенклебер под керамогранит
..сам с этим клеем никогда не работал, но на упаковке нет упоминания про то, что он пригоден для приклейки керамогранита. При укладке простой керамической плитки на теплый пол, его надо затворять кнауфовским эластификатором. ИМХО это самый обыкновенный клей
Tony_K
Tony_K
19.08.2008 в 14:58:00
Палецкий написал : А на каком клее пишут?
извиняюсь не равную, а до 80 :), на кнуаф-флизенклебер, но это разьве не одно и тоже? ...
Палецкий написал : ...потому, что то не простая стяжка , а с пластификаторами
ага, ПВА самый великийпластификатор, после первого же включения ТП превратиться в сухую корку :)
Палецкий написал : ..сам с этим клеем никогда не работал, но на упаковке нет упоминания про то, что он пригоден для приклейки керамогранита. При укладке простой керамической плитки на теплый пол, его надо затворять кнауфовским эластификатором. ИМХО это самый обыкновенный клей
тепловго пола там нет, один керамогранит... и все же, что теперь сбивать все? или подожадть? сколько и чего ждать... :(
