iale
iale
26.12.2007 в 15:20:22
2sergs Обогреватель желательно воткнуть в ближайшую к счетчику розетку и если есть цифровой тестер, то в процессе поверки померить несколько раз ток и напряжение - получите более точный результат, т.к. мощность, обозначенная на обогревателе, часто прилично отличается от реальной.
sergs
sergs
Кострома
26.12.2007 в 15:48:39
2 iale: просто не решился спросить про применимость масляного обогревателя в качестве эталонной нагрузки, спасибо за проницательность :)
sergey_sav
sergey_sav
26.12.2007 в 15:52:24
sergs написал : Нагрузкой назначим масляный обогреватель
Лучше ИФК-обогреватель открытого типа, так как у маслянного обогревателя, утюга есть температурный ограничитель (биметаллический контакт), который в процессе измерения может выключать нагрузку и Вы получите не верный результат.
sergs
sergs
Кострома
26.12.2007 в 16:34:29
2 sergey_sav: спасибо, что предупредили - учту. ИФК-обогревателя нет, зато имеется старенький обогреватель без ограничителя :)
iale
iale
27.12.2007 в 00:01:28
2sergs Есть еще один способ проверить - поточнее, но надо 2 человека и погружной термометр. Берем пласт. ведро поменьше ( литров 5) и побольше ( литров 10 ) . Маленькое в большое на реечки ставим. Крышка нужна будет. Получаем "домашний" калориметр. Льем во внутр. ведро литров 5 чистой воды ( но надо знать точно сколько - весы, мерная емкость ), втыкаем термометр в воду и засекаем температуру. Отключаем все в доме и берем обычный кипятильник на 0.5-1 кВт, погружаем в воду , накрываем крышкой и... синхронно втыкаем в розетку и начинаем считать обороты диска ( мигания светодиода ) счетчика. Т.е. один у счетчика счетоводом работает, второй у ведра за термометром смотрит. Воду в ведре периодически дер. палочкой периодически помешивать и снова закрывать крышкой. Через сколько надоест - одновременно - заканчиваем считать и смотрим на термометр в воде. А теперь считаем. Теплоемкость воды - 4200 Дж/кг/град. Напр. 5 литров воды за 5 мин ( типа надоело считать ) нагрелись на 15 град ( было +15 , стало +30 С). Энергия на нагрев - W= 4200*5кг*15град= 315 кДж. Проверка 315 кДж/300 сек= 1050 Вт в кипятильнике. Счетчик накрутил 610 оборотов/миганий , у него на шильде указано число имп./КВт*ч, напр. 6400. Делим 610 на 6400, получаем 0,095 кВт*ч.
1 кВт*ч=3600000 Дж. Умножаем 0,095*3600000= 342 кДж. А у нас 315 кДж, т.е. счетчик добавляет около 8% в плюс. Точность зависит от времени измерения, точности термометра и мерного сосуда (весов) и соблюдения технологии.
iale
iale
27.12.2007 в 00:12:32
"ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» введено полное ограничение подачи электрической энергии в производственные помещения СХПК «Прогресс» Каракулинского района Удмуртской Республики с признаками нарушения антимонопольного законодательства "
Результат ....., 12 декабря 2007
За осуществление монополистической деятельности ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» оштрафована на сумму более 4,8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС. Дело об административном правонарушении в отношении компании было рассмотрено Удмуртским УФАС России накануне, 12 декабря.
http://fas.gov.ru/article/a_16637.shtml
Arr
Arr
27.12.2007 в 01:12:10
iale написал : Получаем "домашний" калориметр.
О, сэр оказывается специалист и в извращениях. ;) (Способ, конечно, верный, но излишне причудливый).
Проще всего взять запасной старый (или новый) счётчик и подключая через него произвольную нагрузку в нескольких домах\квартирах оценить расхождения в показаниях счётчиков, усреднив по группе. С вводом двухтарифной системы оплаты старых ненужных, но исправных и поверенных механических однотарифных счётчиков у народа полно.
iale
iale
27.12.2007 в 01:25:27
Arr написал : О, сэр оказывается специалист и в извращениях.
Ну, млин, чего мне только не приписывали за последнее время !!!!!!!!!!!!!!!!!
Arr написал : Проще всего взять запасной старый (или новый) счётчик и подключая через него известную нагрузку в нескольких домах\квартирах оценить расхождения в показаниях счётчиков, усреднив по группе.
Старый счетчик тож может врать, новый - наверно в пределах класса точен ( но надо покупать !!! ). Но...надо подключать, не все "домашние мастера" это умеют и знают как делать. А зачем по домам бегать, когда надо конкретный померить ?
А тут ведро и термометр :)
iale
iale
27.12.2007 в 01:28:24
Arr написал : (Способ, конечно, верный, но излишне причудливый).
И всего 15 мин, 5 -подготовка, 5 -измерение, 5 - калькуляция !!!
iale
iale
27.12.2007 в 01:32:48
Arr написал : старых ненужных, но исправных и поверенных
У моих знакомых с 1961 г. по 2006 г.в этажных щитках висели счетчики, никто их никогда не поверял :(
Что и как они мерили - ? При плановой замене на новые класса 2, старые счетчики монтажники ЭСО увезли с собой.
Arr
Arr
27.12.2007 в 01:35:43
На самом деле ЦОПы оказывают всего за 630 рублей услугу: "Проверка работы однофазного электросчетчика, в т.ч. контроль метрологических характеристик, измерение основных показателей энергопотребления с применением эталонного электросчетчика, пломбировка, оформление паспорта-протокола". ИМХО недорого, в отличии, от, например, услуги "Разработка проекта энергснабжения квартиры в многоквартирном доме-новостройке с незаконченными электромонтажными работами для бытового потребителя", за которую эти жлобы хотят 18 420 рубликов.
