ditiscus
ditiscus
Ярославль
19.12.2007 в 17:41:14
Подскажите, пожалуйста, как (чем) можно закрепить уплотнительную резинку на духовке (газовая плита Gorenje 438), а то в нормальном состоянии резинка натянута, висить нормально, ровно... при использовании гриля резинка нагревается и в серидине провисает... затем остывает и принимает исходное положение.... и за пол года такой процедуры она в местах "сгиба" трескается и как результат лопается и отваливается..... :-(
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
20.12.2007 в 09:57:46
Ну как вариант а автомагазине купите силиконовый высокотемпературный герметик. Чтоб не трескалось сильно там же можно силиконовый спрей купить. Брызгать ессно после приклейки герметиком.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
20.12.2007 в 10:56:57
2Biryukow А как примерно называется такой герметик?
ditiscus
ditiscus
Ярославль
20.12.2007 в 18:36:24
Не подскажите, какой температуры достигает пламя гриля?
mmx133
mmx133
20.12.2007 в 18:58:00
Biryukow написал : Ну как вариант а автомагазине купите силиконовый высокотемпературный герметик.
держать он вряд ли будет, такие герметики используются для формования прокладок. после застывания у них гладкая "жирная" поверхность, на них ничего не держится.
kvost
kvost
21.12.2007 в 00:03:55
Не вариант хотя-бы потому, что они не имеют пищевого допуска.
in my humble opinion
ditiscus
ditiscus
Ярославль
21.12.2007 в 10:46:18
2Kvost Ведь клей-герметик не будет контактировать с продуктами. Он будет приклеивать резинку... главно чтоб под действием температуры ничего гадкого не выделялось...
kvost
kvost
21.12.2007 в 17:33:56
ditiscus написал : главно чтоб под действием температуры ничего гадкого не выделялось...
Что не гарантируется.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
21.12.2007 в 17:44:11
2Kvost Вот в этом-то и вопрос.... но если рассматривать теоретически, если клей держит определенный диапазон темперетур, то выделятся ничего не должно.
kvost
kvost
21.12.2007 в 17:53:11
ditiscus написал : если клей держит определенный диапазон темперетур, то выделятся ничего не должно.
Не скажите.
Jar
Jar
21.12.2007 в 18:27:03
Сам по себе силикон достаточно инертный, опасность могут представлять только пары уксусной кислоты, но к моменту затвердевания кислота из герметика испаряется полностью. Впрочем, как уже сказали, силиконовый герметик ничего держать не будет, это не конструкционный материал. Обычный резиновый клей будет предпочтительнее.
Вообще странно мне, что на gorenje провисает резинка... Куда катится мир? :) Может быть есть смысл привинтить под нее какой-нибудь тоненький алюминиевый поддерживающий профилек.
