Собрался монтриовать реечный потолок. Вопрос по уголкам которые крепятся к стене, в углах если накладывать их друг на друга образуется щель между уголком и рейкой. Возможно уголки лучше подрезать и соединить встык и чем это сделать?
20.12.2007 в 09:11:38
20.12.2007 в 11:20:19
ножницами по металлу,лучше теми,которые применяются для резки профилей под гипсокартон.
20.12.2007 в 22:30:04
2Russlan Эти уголки всегда стыкуются в стык. Есть два варианта : под углом 45 гр или 90гр.
24.12.2007 в 08:38:24
2Палецкий Спасибо. Потолок правда уже собрал. Уголки накладывал друг на друга, но срезал у нижниего передний валик чтобы зазор был меньше. После подклеивал нахлест на жидкие гвозди. Долго выравнивал крайнюю обрезанную панель, она не ложилась на уголок, пришлось вставить куски пенопласта. И еще была проблема с установкой последней распорочной планки после ее вставки она проваливается выше реек опустить ее и подвинуть за уголок проблематично. Предстоит монтировать еще один потолок может подскажете?
24.12.2007 в 18:48:34
Russlan написал : Долго выравнивал крайнюю обрезанную панель, она не ложилась на уголок, пришлось вставить куски пенопласта.
...это неизбежный недостаток конструкции потолков такого типа. Варианты разные могут быть...кто подклинивает, а кто-то сверху грузом придавливает.
Russlan написал : была проблема с установкой последней распорочной планки после ее вставки она проваливается выше реек опустить ее и подвинуть за уголок проблематично.
По идее не должна проваливаться...что-то тут не так. Еслиб фотку глянуть...
24.12.2007 в 19:35:06
Russlan написал : была проблема с установкой последней распорочной планки после ее вставки она проваливается выше реек опустить ее и подвинуть за уголок проблематично. Предстоит монтировать еще один потолок может подскажете?
Надо было вставить сначала крайнюю планку как положено,а потом доставить целиковые.
25.12.2007 в 08:19:49
Палецкий написал : По идее не должна проваливаться...что-то тут не так
Потом всетаки встала на место правда погнулась немного сначала вставлял края потом середину.
Арлент написал : Надо было вставить сначала крайнюю планку как положено,а потом доставить целиковые.
Так я так и делал, я говорю про 2 последние распорные планки посередине потолка.
25.12.2007 в 16:04:13
А кто чем отверстия под светильники вырезает?..
25.12.2007 в 16:11:03
KirSp написал : А кто чем отверстия под светильники вырезает?..
А кому как больше нравится.Я - ножницами по металлу.
25.12.2007 в 17:01:20
Балеринкой для каф. плитки, при определённом навыке быстро и чётко получается.:)
26.12.2007 в 11:59:56
Ножом
