АА
АА
25.01.2006 в 13:20:57
Уважаемый Великий Кузен и некоторые другие тоже весьма уважаемые участники обсуждения. Так как уже много чего однотипного накопилось. позволю себе не цитировать. Надо внимательно читать предыдущие сообщения, обсуждая проблему и обращать внимание на нюансы и определенные оговорки в сослагательном наклонении. То есть если написано если, то и надо читать:" если". Все повторять надоело, но на некоторых вопросах остановлюсь поподробнее. Машину, напичканную электроникой, лучше в качестве донора не использовать. А если использовать, то просто снять АКБ (если ее не жалко). В стандартном варианте дают прикурить с работающим двигателем (приучены Тазиками), что и опасно для ЭСУД и прочих систем.
  1. Направо и налево предлагать свою помощь я бы не советовал. Машину, которую Вы пытаетесь оживить, надо знать или хотя бы "с пристрастием" распросить хозяина о том, как она умирала. А если в ней КЗ, типа "стартер на себя берет" или еще какие козы. Тут и аккумулятору рвануть сходу без всяких искр недолго. Как показывает мой почти 30-летний водительский стаж, подавляющее большинство "неожиданно" умерших машин имеет целый букет неисправностей по причине полного раздолбайства и воинствующего невежества хозяина. Особенно плохо иметь дело с "теоретиками", начитавшегося всяких мнений и обсуждений на АВТО-ру или подобных этому на этом форуме (против которого я ничего не имею).
  2. Меня целыми днями на работе расспрашивают на автомобильные темы, доставая вопросами типа: почему не заводится или не так едет. Когда отвечаешь, что этому есть сотни причин - надо смотреть, у человека сразу потухают глазки. Ему лень изучить матчасть, но жаба душит поехать к специалистам, он хочет на халяву получить один единственный (и простой, понятный ему) ответ. Остается один совет: выкинь окурки из прикуривателя и пни три раза правое колесо, может тогда заведется. А ведь в большинстве случаев только вскрытие может установить причину того или иного отказа. У таких горе-водил обычно букет неисправностей, который быстро диагностировать и вылечить не получается. Вчера пытался такому товарищу объяснить, что нужно подзарядить аккумулятор. Он уже успел купить зарядное устройство (часть денег уже потрачена), но снять АКБ не может - машина начинает истошно орать. Говорю: найди инструкцию к сигнализации и поправь настройки. Он говорит, что инструкции нет. А машина новая, ставили сигналку всего три месяца назад. Я говорю: должен быть ключ. Он: я его потерял. Больше я советов давать не стал - бесполезно. Хотя еще есть немало способов, как без последствий отключить автономный источник питания, но для этого хозяин должен хотя бы знать, где что находится. Машина не Мерседес последней модели, а обычная девятка, где и блокировать-то сигнализацией особо нечего. А жадность тут не при чем. Сам я в сигналках не спец, но когда мне на машинах ее ставили (только знакомые или друзья), я всегда принимал деятельное участие в процессе и донимал вопросами: а что будет, если? Глюки с сигнализацией - частая причина незапуска двигателя и надо четко представлять, как ее можно полностью исключить (отключить).
25.01.2006 в 13:25:17
2Великий Кузен
К тому что я написал, мне нечего добавить.... Ты уж сам дальше фонтазируй.... PS ПЗУ выживает, летят только данные настойки и регулировки во флешке, и машина забывает чему её научили при выпуске с конвейера. Собственно filvik это описал.
Old major
Old major
25.01.2006 в 16:52:04
Однако. Оказывается я далеко не одинок в распросах на автомобильные темы... И кстати новое тоже узнаю - опыт со следами тока через вкладыши двигателя для меня в новинку, у меня было только соединение двигателя ПО МАССЕ С КУЗОВОМ через ТРОСЫ ПОДСОСА И ГАЗА!
Про контроллеры. Господа. Снимая аккум с инжекторного авто Вы УЖЕ СБИВАЕТЕ СТАТИСТИКУ. Более того, статистика последних неудачных запусков ... ну как бы повежливее сказать... ну лучше ее стереть.
В эти морозы прикуривая что-то, услышал народную мудрость - если ВАЗ п/п инжектроный при заводе потоптать газом, и с третьего продолжительного кручения стартером он не завелся - бензонасос блокируется мозгом и инжектор встает в режим продувки. Не поверил, но и не отмел. Дальше-больше. Сосед мучал свой Ваз, когда уже потеплело сравнительно. Дал прикурить - а вответ тишина - нету вспышек. Выворачиваю свечу - на ней непередаваемое что-то. Вворачиваю вместо двух его свечей две своих спробегом более 50 ткм (Ну мне лень было).. Больше свечек у меня не было в запасе. Кручу. Вспышек НЕТ. Вспоминаю мудрость, услышанную накануне. Отсоединяю все аккумуляторы. Даю постоять 30 секунд. Подсоединяю. Кручу - тут же завелось на 2-х котлах, через 5 секунд включились остальные. Прогрели. Поменяли свечи обратно. завелась опять на 2-х. опять включились еще 2. поработала. Вентилятор включился. Заглушили, вынули свечу - чистая. Это как? Кстати, машина, которую заводил, для нормальной эксплуатации по срокам и всему остальному нуждалась в замене масла, фильтров, но не свечей (7 ткм назад их меняли).
andrey_o
andrey_o
Казань
25.01.2006 в 20:22:15
Давать или не давать прикурить каждый решает сам. И не известно, что лучше. Как сказал один гаишник -"Если я тебя не оштрафую, ты про этот знак забудешь, а если оштрафую, до-о-о-лго помнить будешь."
SergeyE
SergeyE
25.01.2006 в 21:54:27
провод жесткий и нормально закреплен - за 4 мес никуда не упал+не забывайте про колпачек - пусть хоть сразу упадет - ничего не будет
25.01.2006 в 22:06:55
2SergeyE Идей у вас полно, только вот критика вам хорошего в самом себе нехватает. Критика, который бы говорил - "а нужно ли это в принципе", или "а нельзя-ли это сделать проще" или "так-ли часто это потребуется"
Великий Кузен
Великий Кузен
26.01.2006 в 07:14:30
Короче, Вам всем только на оленях ездить!
DMC
DMC
26.01.2006 в 10:00:56
2АА
Хрен ты отключишь питание от автономной сирены или монобюлока, без знания кода. Не надо путать иммобилайзеры(эащита двигателя от несанкционированного запуска) и сигнализации(попытка проникновения или другое внешнее сторонне на него воздействие) - это очень разные вещи. А так да, практически со всем остальным согласен. Особенно про разгильдяев с потухшим взором и некоторой обидой за то, что "типа помочь в падлу"... :) Почему-то многие упорно думают, что что ты волшебник и можешь вот так в раз все определить и починить, с одних только слов...
2Великий Кузен
А тебе и оленей нельзя доверять... При аварии забывается не ПЗУ, т.е. базовые возможности и функции, а флеш - настройки на конкретный экземпляр. В тех же компьютеных и сетевых прибабахах куча дыр, когда у тебя слетает маршрутизатор при скачке напряжения, или ни с того ни с сего умирает биос... Не даром же многие производители материнок с некоторых пор устанавливают по 2 биоса на матери и очень хитроумные системы восстановления биосов. Мне здесь поведали, что на одной фирмовой машинке, типа dell, была на заднице кнопка "реанимация системы" - при нажати на нее у тебя происходила переустановка ОС и базового программного обеспечения, на полном автомате :)))
SergeyE
SergeyE
26.01.2006 в 22:50:58
2BV
здесь и советуюсь
Serg
Serg
27.01.2006 в 02:05:38
Великий Кузен написал : только на оленях ездить!
Может на собаках лучше? :)
Великий Кузен
Великий Кузен
27.01.2006 в 07:13:07
2DMC
Попроси хозяина покрутить стартер. Любой дохлый аккумулятор сделает пару оборотов и ты сразу поймёшь в чём дело. А запуск чужого двигателя, исправного, по вероятности ни чем не отличается от запуска своего.
