06.11.2024 в 21:08:56
MADONNA, Очень "умно" пытаться доказать замерами других светильников, что конкретный светильник не соответствует тех характеристикам ;) Проще же измерить именно тот самый.
На этом я закончу...
07.11.2024 в 00:33:48
MADONNA написал 06.11.2024 в 20:35
Если используются смд светодиоды на ленте - то какие это светодиоды и почему их не используют другие производители?
5730-1 их полно кто использует, из тех кто не использует дерьмо из прошлого века :)
даташит сами найдете, например китайских, а там найдете, перемножив поделив несколько цифр, примерно 125 - 130 лм/вт. (бывает и получше у других производителей)
Приводить говенные светильники в качестве примера, и аргументы типа надписей на заборе - для меня не новость - узнаю ваш стиль ведения дискуссии))))
Ну и если вы безнадежно отстали от прогресса и до сих пор думаете, что смд лед монтируют на ленте, то подскажу, что нынче смд монтируют на теплоотводящих алюминиевых пластинах, либо прямо на части корпуса светильника (например квадратный лист алюминия) - так разберите несколько светильников - узнаете)))
Ну и при таком монтаже естественно проблем с теплоотводом практически нет, чем обусловлен приличный срок службы.
Впрочем, не удивлюсь, если в ответ напишите какую-нибудь ересь, например, что никто не использует нормальные кристаллы)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 07:53:05
alt текст ну и где обещаное чудо?? )))) умножаем калькулятором 110 Лм на 168 светодиодов - и конечно получим не меньше 4500! да, коллега, это прорыв не только в физике светодиодов, но и в арифметике. alt текст
ну и 100000 часов работы (на максимальном режиме, а за скорость деградации приводила ссыль в предпосту.
когда Вы сказали, что закончили - я просто в очередной раз решила что это такая форма переживания позора, но зачем было его повторять, да еще конкретизируя марку светодиода?
вместо того, что бы повторитьстроку из песни про аквалангистов - "у нас есть такие приборы! Но мы вам о них не расскажем!" Вы продолжаете отстаивать заведомо проигрышную позицию, что крокодилы летаю - но "ни-и-изэнькО"
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
07.11.2024 в 08:55:49
MADONNA написал 07.11.2024 в 07:53
И сколько получим-то?...
07.11.2024 в 11:13:27
Radio написал 07.11.2024 в 08:55
Жалко нет смайлика попкорн)))
Хотя это просто математика, не имеющая отношения именно к данному светильнику.
И кристаллы достаточно мощные, но не особо эффективные.
07.11.2024 в 11:29:32
ну и где обещаное чудо?? )))) умножаем калькулятором 110 Лм на 168 светодиодов - и конечно получим не .....
Можно ссылочку на даташит из этого поста? Хочу посмотреть следующую страницу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 12:24:20
BV написал 07.11.2024 в 11:29
Без проблем ))) alt текст в даташите честно написано - напряжение 3.2, ток - 350мА если я правильно помню физику - то мощность это произведение тока на напряжение - 0.35х3.2= 1.12Вт для обеспечения мощности 36 ватт необходимо 32 светодиода (сейчас кпд преобразования примем за 100%) что даже с этими волшебными кристалами дает поток 3500Лм но никак не 4500. А еще светорассеивание, преобразование, и прочие потери. Но производитель заявил, что светодиодов 168 либо светодиоды другие (из прошлого века) или мощность 188 Ватт Если я ошибаюсь - обещаю это признать и принять покаяние.
Narrenfreiheit
07.11.2024 в 12:43:14
MADONNA написал 07.11.2024 в 12:24
delete
07.11.2024 в 12:44:52
Без проблем )))
ну тогда сами разбирайтесь без подсказок)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 12:45:33
BV написал 07.11.2024 в 00:33
по приведенной Вами же марке светодиодов получается 98Лм/Вт никак не 130.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 12:46:58
BV написал 07.11.2024 в 12:44
Ах, уже можно?
как хорошо, а где Вас в следующий раз разоблачать и уличать в ошибках ?)) В сантехнике, общестрое, ОВК?
Narrenfreiheit
