Maks2002
Maks2002
Львов
28.12.2007 в 12:10:35
2psyX
у человека НИЖНЯЯ подводка, если неправильно поставят то будет что 2-е секции что 12, одинаково.
вот http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44439 соседняя ветка, почитайте
2snim
2ВТБ!
ИМХО, батарея - универсальный термин (конечно он обозначает наборный отопительный прибор), радиатор - преимущественно излучающая составляющая, конвектор - преимущественно конвекционная составляющая.
snim
snim
Железнодорожный
28.12.2007 в 21:44:15
Maks2002 написал : у человека НИЖНЯЯ подводка, если неправильно поставят то будет что 2-е секции что 12, одинаково.
Проконсультируйте пожалуйста, как их правильно подключать? 1 Этаж. Расстояние центров труб, выходящих из стены - 12 см. Предлагают на льготных условиях купить такую батарею (радиатор) http://www.termotop.ru/CMS/items/291/IT_2679.jpg Комната 18м2, я начитался, что надо 1500Вт, Гл. инж ЖЭКа говорит, что ставят 1 кВт на такие комнаты. Опасаюсь, что будет мало при морозах. Подключать собираются как на картинке. Какие грабли ожидают?
IURY
IURY
Оренбург
29.12.2007 в 07:27:12
Вот кто-то из форума ставил красиво ,найдите по поиску
snim
snim
Железнодорожный
29.12.2007 в 07:34:53
IURY написал : Вот кто-то из форума ставил красиво ,найдите по поиску
Да, симпатично получилось :) Но вот почитав по ссылке выше, я понял (может ошибочно), что такую батарейку надо включать по диагонали (подводка снизу). Вобщем чуть-чуть запутался :(
IURY
IURY
Оренбург
29.12.2007 в 09:03:12
Включение по диагонали(только подача сверху!)- идеальный вариант. Однобокое включение(подача сверху)-тоже будет греть хорошо. Но это относится к биметаллу и люминю.С чугунными(у которых проход в секции в несколько раз больше) направление подачи не так важно. Это мое мнение,сложившееся по мере чтения форума.
