snim
snim
Железнодорожный
24.12.2007 в 21:58:39
levian написал : Я Вас правильно понял - Вам и американки Bugatti тоже управкомпания в счёт квартплаты ставит?
Может потому, что я инвалид :( А вообще-то у нас в муниципальных квартирах вроде всем так делают
ВТБ! написал : Подача верхняя или нижняя?
Вроде снизу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2007 в 09:09:02
snim написал : снизу
гармошка раза в 4 чаще
"Меня снова терзают смутные сомнения." (С)
snim
snim
Железнодорожный
25.12.2007 в 20:06:26
ВТБ! написал : Меня снова терзают смутные сомнения
В чем сомнения? Принесли эту батарею. Действительно частные, мм через 5-7 ребрышки квадратные. Но я ее не принял, отнесли обратно, а гл инженер сказал, что посмотрят другую
Maks2002
Maks2002
Львов
26.12.2007 в 11:01:03
2snim
у Вас стоял конвектор. тоесть кусок изогнутой трубы с оребрением привареным к ней. если она Вас устраивала и в комнате было тепло, то не заморачивайтесь и ставте такую же.
так как подача снизу то при замене на другой тип батареи Вам прийдётся переваривать трубы.
опять же то что поставили перемычку на ступень уже - грамотно.
то что принесли конвектор с более густым оребрением тоже хорошо так как будет лучше греть. а почему интерестно Вы его забраковали?
то что ставят краны после перемычки (байпаса) тоже хорошо, попростие только чтобы краны были с американкой (если они без неё). это вообще прекрастно.
Как сказали выше Вам попались грамотные сантехники, пользуйтесь этим и живите спокойно
snim
snim
Железнодорожный
26.12.2007 в 19:49:31
Maks2002 написал : Как сказали выше Вам попались грамотные сантехники, пользуйтесь этим и живите спокойно
Сварной, который все делал узбек, помогал ему узбекченок. Я спросил? - Отец? - он ответил, что нет. :)
Батарея стояла как и вы описали. Расстояние между трубами 12 см, именно по этому и не могут подобрать готовый конвектор. Забраковал потому, что у нее оребрения - это прямоугольные железки, с острыми углами. Кронштейны, на которых висит - топорно похабные и вся она была немного пошарпаная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2007 в 22:43:05
snim написал : конвектор
Дело другое, долой сомненья.
snim
snim
Железнодорожный
27.12.2007 в 00:15:27
ВТБ! написал : Дело другое, долой сомненья
А какие сомнения то были?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 01:21:45
snim
Термин "батарея" применим к конструкции, набранной из однотипных элементов. Применительно к приборам отопления это может быть радиатор, конвекторы из секций не собирают.
snim
snim
Железнодорожный
27.12.2007 в 19:08:50
А вот старые чугунные... их всегда батареями называли :( Ну я так и все другие конструкции назызвал :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 00:15:07
snim написал : старые чугунные
Они из секций и скручены - огонь, батарея! :)
psyX
psyX
28.12.2007 в 00:42:02
поставили у себя sira 10 секций на 18м2, говорят можно и 8 ставить. основная труба 3/4" перемычка 1/2" греют хорошо :)
замена одной точки 4500р
