snim
snim
Железнодорожный
22.12.2007 в 12:39:33
Потекла батарея. Пришли сантехники, мастер с ними, констатировали, что из-за старости батареи заваривать ее не имеет смысла. Пошли за новой и рассказали, как сделают (см картинку). Меня смущает перемычка, которой у меня сейчас нет. Не будут ли по этой перемычке циркулировать вода не доходя до батареи?
Со старой батареей у меня тепло, а будет ли тепло с новой? :(
Как расчитать мощность батареи? (комната 18м2)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
22.12.2007 в 17:47:40
Все современные батареи устанавливаются в домах с общим отоплением с перемычкой.Это для того чтоб и соседям что то осталось от тёплой водички...Принцип теплоношения и отдачи тепла не только в температуре а и в количестве раз оборота теплоносителя.Вода циркулирует по системе и возвращаясь в теплоузел - снова подпитывается тёплой порцией из кочегарки - и вновь по кругу...(Это примитивный принцип для обьяснения системы..)Если не будет перемычки - то ток воды - затормрзтся и естественно - температура будет снижаться...Так что - не бойтесь - вам должно хватить тоже....тепла.А для пущей теплоловимости( во как придумал слово то..) перемычку ставят возле батареи - сразу перед вентилями.Тогда вода своим током и в ваш радиатор попадёт и в циркуляцию останется....Вот по поводу расчёта батареи - это много факторов зависимость..И температура воды и этаж и стены и тд и тп....Есть в любом магазине который торгует радиаторами - таблица на площадь комнаты....Выберите на 20% побольше и будете с теплом.
snim
snim
Железнодорожный
22.12.2007 в 20:50:34
parsjukin написал : Так что - не бойтесь - вам должно хватить тоже....тепла
Ну спасибо :) утешили ;)
parsjukin написал : перемычку ставят возле батареи - сразу перед вентилями
Именно так и сделали. От стены отступили см 25, врезали перемычку и сразу же поставили краны. Но до окна еще см 40. Сделали так потому, что на том месте были резьбовые части труб, выходящих из стены. Краны поставили ИМХО Бугати (Made in Italy), со сзначком РосСт.. Вот батарею не поставили, сказали что "американок" нет, в понедельник будут.
dmvt1
dmvt1
22.12.2007 в 21:35:39
Да все грамотно делают. А вот батарею лучше купить нормальную самому, а не ставить страшную чугунину.
snim
snim
Железнодорожный
22.12.2007 в 23:19:06
dmvt1 написал : а не ставить страшную чугунину
:eek: А кто говорит о чугунке :confused: :nо: Сказали принесут такую же по размерам, как и была, но гармошка раза в 4 чаще.
mmx133
mmx133
23.12.2007 в 00:25:27
не понятно, а как раньше то было? может у вас двухтрубка а сумасшедшие сантехники решили еще и перемычку сделать :)
snim
snim
Железнодорожный
23.12.2007 в 00:33:39
mmx133 написал : а как раньше то было?
Как на картинке ниже, только кран не работал. Вызавал слесарей, они сказали, что кран стоит в положении, когда по перемычке ничего не идет.
dmvt1
dmvt1
23.12.2007 в 23:35:27
Сколько же лет этой батарее. Такие трехходовые краны последний раз ставили в пятидесятые годы прошлого века. А на перемычке (байпасе) лучше кран врезать, чтобы можно было перекрыть если плохо греть батарея будет.
snim
snim
Железнодорожный
23.12.2007 в 23:39:50
dmvt1 написал : Сколько же лет этой батарее.
Лет 30 примерно
dmvt1 написал : А на перемычке (байпасе) лучше кран врезать
Не сделали :( Правда диаметр перемычки 15мм, а труб 22мм (так сказали)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2007 в 04:33:26
snim
Подача верхняя или нижняя?
levian
levian
Красноярск
24.12.2007 в 05:45:23
Ваши сантехники на удивление грамотны и человечны. В Красноярске обычно пермычку не ставят и вентили приходится покупать за свой счёт. А что бы батарею заменили "в счёт квартплаты" - это надо нервов клубок вымотать и скорее всего придётся идти в суд. Я Вас правильно понял - Вам и американки Bugatti тоже управкомпания в счёт квартплаты ставит?
