Машине всего 3 года. Работала всё время хорошо. Вдруг при отжиме застучала. Если покачать барабан, то верхняя часть барабана ударяется о заднею и переднею стенку машины. Слышала, что Вoch ремонтировать не рентабельно. Что посоветуете? А может там не сложный ремонт? Если это амортизаторы сложно ли их заменить самостоятельно?
Чита написал :
можно снять заднюю стенку и визуально проверить состояние амортизаторов (может просто оторвалось от корпуса крепёжное "ухо" амортизаторов) , а потом уже делать выводы о рентабельности ремонта
Чита написал :
Там все винты под шестигранную отвёртку. Таких я в продаже не видела.
это называется TORX такие отвёртки не проблема купить , либо насадки для отвёртки со сменными битами
можно ещё подобрать отвёртку под обычный шлиц (либо обточить её) и открутить Ваши "чудо-саморезы" тем более , что усилие затяжки скорее всего невелико
Для справки : в Питере полно магазинов инструментов , если лень искать , то подобную отвёртку или биты можно купить в Метизах , сделайте пластилиновый слепок с саморезов и в магазине подберите парочку ближайших типоразмеров
но после снятия задней стенки у Вас могут возникнуть новые проблемы с необходимым инструментарием , будьте к этому готовы (например , набор головок с трещоткой или просто накидной ключ на 17)
AlexeiGR написал :
проверить крепление противовеса к баку.
противовесов , их два : верхний и фронтальный ( с верхним проще , а фронтальный придётся наощупь проверять) , хотя противовесы прикручиваются гайками с полимерными вставками и сами по себе гайки откручиваться не должны
Чита написал :
Хотела купить отвёрткуTORX, но решила, что дешевле вызвать мастера. Завтра придёт, что скажет напишу.
мастер конечно может обойтись дешевле , чем наборчик необходимого инструментария но мастера приходят и уходят , а инструментик то у Вас остаётся да и мастера случаются такие , что сами не обладают орудиями производства дай им то ......дай им это..........
Да, 360 руб, а отвёртка специальная 145 руб. стоит, и если была бы неисправность за запчастями набегаешься. Но всё равно надо было выяснить что с машиной. Буду теперь меньше белья класть.
Чита написал :
Я сама не поняла, они открыли крышку сказали всё цело.
а дать машине поработать при снятой задней крышке мастеру религия не позволила??? тем более на полоскание и отжим времени не много бы ушло (мог бы , пока идёт тестирование , чайку попить у радушной хозяйки СМ)
набор бит для отвертки стоит 150-300руб в зависимости от количества насадок - Вам одной бы хватило; можно было бы и одолжить у кого-нибудь
раз пришли на этот форум - лучше пробовать начальную диагностику делать самостоятельно - так будет лучше и дешевле
