Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
24.12.2007 в 12:58:25
наливной пол: треснул, встал шубой в паре мест, "бухтит" (отстал от стяжки) во многих местах. Был сделан в новом доме на 2 года назад. СС "Боларс", слой - 2-6 мм. Стяжка цементная от строителей - много песка, мало цемента. Вскрыл около четверти покрытия - трещины по стяжке (дом дает усадку), проблемы наливного пола четко соответствуют этим трещинам.
Как это теперь исправить? Ремонт близок к концу, уже стоят двери, есть плитка, т.е. передать все капитально, изменить уровень пола я не могу.
Заливать снова? Ту же смесь или попробовать что-то другое? Заливать думаю только вскрытые участки, т.е получатся "лоскуты". Как добиться, чтобы новый пол лучше схватился со стяжкой и меньше реагировал на трещины в ней?
Боюсь щелей в стяжке (небольшие, но все же) - не затоплю ли я соседа в процессе повторной заливки? - это очень важно! Можно ли чем-то обработать стяжку и щели перед заливкой? Битумной мастикой - не будет ли вонять потом постоянно в комнатах? Или пройтись герметиком по швам? Какие еще варианты?
Пожалуйста, подскажите, а то у меня руки опускаются - уже въезжать хотел после НГ, а тут такое :(
Error440
Error440
Черноголовка
24.12.2007 в 13:38:45
Вообще тема избитая....
Из своего опыта - Я бы посоветовал максимально очистить от наливного пола стяжку. Обильно обработать качественной грунтовкой (которая хорошо впитывается, а не делает пленку на поверхности). И снова налить наливной пол (доверить это лучше спецам). Потом специальная подложка для ламината (с одной стороны гладкая с другой ребристая) и 12мм ламинат. Класть на такой пол другие материалы я бы не рискнул.
ПС Вообще наливной пол не такой жидкий чтобы утечь к соседям, но если параноите - расшейте немного трещины и замажте плиточным клеем или тем же наливным полом аккуратно.
удачи ))
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
24.12.2007 в 16:17:22
Еще как паранойю - я уже заливал его недавно! Виноват, конечно, сантехник, что он и признал.
Однозначно, делать будут профессионалы. Чистка основания пылесосом и грунтование (красный Аквастоп) - тоже без вопросов. Хорошая идея про расшивку швов и заделку плиточным клеем. Учитывая, что стоять над душой и контролировать спецов за этим муторным занятием я не смогу, наверное, лучше сделать это самому. Давно заметил, что подобные операции, я как хозяин, делаю тщательнее, хотя и намного медленнее.
Про ламинат и подложку учту, планировал подложку Арбитон - аналог Фомборда - это экструдированный пенополистирол, похоже на ваше описание.
Спасибо за советы.
А битумной мастикой не надо? Мне понравилась эта вещь, но меня почему-то пугают долго сохраняющимся запахом. Под плиткой в ванной мазал - никакого запаха после укладки плитки. Пугают? Не уверен насчет того как наливной пол на основе гипса схватится с мастикой, цементные растворы нормально цепляются. И есть надежда, что слой это мастики разведет двигающуюся стяжку и наливной пол, получится своего рода "плавающий" наливной пол. Или я фантазирую?
ALNI
ALNI
24.12.2007 в 18:39:49
А можно ссылочку на то, чем будете заливать и чем будете грунтовать.
Jus
Jus
24.12.2007 в 21:42:36
К битумной мастике наливной пол не пристанет, забудьте об этом ! Если щели в старой стяжке до 1 мм, то выливайте на нее саморастекайку не беспокоясь о протечках. Большие трещины затрите сухой смесью на ПВА. Все, что отстало надо предварительно удалить (например, перфом). Далее ни шагу без грунтовки: плавающих "наливных полов" не бывает. Крепкое сцепление с основанием - обязательное для них требование.
Gennady
Gennady
25.12.2007 в 00:10:25
БОЛАРС - это "очень качественный" материал... даааа.... при всех иных проблемах, но БОЛАРС - это самая кака, что есть на рынке.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
25.12.2007 в 10:38:08
2 Jus Про битумную мастику понял: забыл. Трещины в основном до 1 мм, проблемные буду замазывать.
Приведите, пожалуйста, пример такой смеси.
2 ALNI
Грунтовать, наверное, эстонским Аквастопом красного цвета - мастера его хвалят, хоть и эССтонский. Заливать точно не Боларсом: виновата, конечно, усадка дома, но на всякий случай куплю что-нибудь лучше. Что именно - пока не знаю, вот сейчас буду форум спрашивать. Кстати, отодраные куски пола - вполне так ничего по твердости, сколько ходили по нему рабочие, козлы двигали, инструмент роняли - поверхность нормально все держала, у меня претензий по большому счету к Боларсу нет. Там где стяжка под ним нормальная - фиг его отдерешь.
2 Gennady
Я и не говорил, что "очень качественный". Смесь выбирали мастера. Я к тому времени слышал только о Ветоните, но меня уговорили, сказав, что Боларс - это то же самое, только дешевле, потому что отечественный.
Геннадий, предложите, что на ваш взгляд лучше, если не трудно - пару позиций, чтобы уж точно смог купить.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.12.2007 в 12:55:55
В Вашем случае выравнивал бы пол плиточным клеем(КРЕПС усиленный,ПЛЮС или СУПЕР.Прочность,клейкость и эластичность увеличиваются именно в этой последовательности.Для Вашего случая -усиленный или ПЛЮС.Можно использовать и другие марки,просто свойства этой марки знаю достаточно хорошо).Толщина нанесения слоя за один раз не более 1 см.А если пол более-менее ровный лучше протянуть длинным правилом сначала в одном направлении,а затем в поперечном т.е сделать пол ровным,а не в уровень.При толщине слоя более 1,5 см дешевле сделать новую стяжку.Грунтовать основание обязательно и желательно клеевое покрытие перед настилом финишного.Работать(по моему мнению)сложнее,чем с наливным полом,за 2 дня вряд ли управитесь,реально 3 дня и еше время на просушку перед укладкой финишного покрытия.Наливной пол не использовал бы по одной причине-для него требуется прочное основание,чего в Вашем случае нет.
Gennady
Gennady
25.12.2007 в 15:13:01
Fidel написал : слышал только о Ветоните, но меня уговорили, сказав, что Боларс - это то же самое, только дешевле, потому что отечественный.
Кто это сказал - язык бы вырвать. Запорожец это тоже ведь Лексус, только украинский, поэтому и дешевле ;)
Предлагать не буду, скажут - пиаришь, да и мало ли в каждом магазине свой джентлменский набор. Я обычно доверяю только импортному, но не там где на мешках написано "БИЛДИНГ ИНКОРПОРЭЙТЕД РАША", адрес село Кулебякино, Саратовская область.
nnka
nnka
08.09.2008 в 22:23:09
Jus написал :
Сбиваь битумную мастику перед заливкой наливного пола или нет?
Сняли оргалит, его толщина была всего 2-3 мм, под ним бетон, но залит основательным слоем гудрона (или битума). Строители собираются заливать его наливным полом, а прежде для схватывания - бетоноконтактом. Но сможет ли бетоноконтакт полноценно выполнить свои функции, если скреплять придется не бетон, а, по сути, нефтепродукт и наливной пол? Если нужно убирать этот битум, то как это быстро сделать?
CHATsky
CHATsky
10.09.2008 в 12:29:30
nnka написал : Если нужно убирать этот битум, то как это быстро сделать?
Наверняка промфен и острый шпатель решат проблему. После этого наверное обработал бы пол дисковой корщёткой на болгарке, пропылесосил и загрунтовал бы.
