nnka
nnka
17.09.2008 в 23:53:21
А наши строители сказали, что щетка сразу забьется этим битумом. По-моему это похоже на правду.
Freq
Freq
Казань
20.10.2008 в 12:59:15
Fidel написал : Цитата:Большие трещины затрите сухой смесью на ПВА.
Приведите, пожалуйста, пример такой смеси.
Извиняюсь, что поднимаю старую тему.
Пожаллуйста расскажите как приготовить такую смесь!
DiVO
DiVO
20.10.2008 в 14:25:04
Просто, как я понимаю, при затворении смеси вместо воды используйте ПВА, возможно даже разведенный.
Freq
Freq
Казань
20.10.2008 в 14:51:13
DiVO написал : Просто, как я понимаю, при затворении смеси вместо воды используйте ПВА, возможно даже разведенный.
т.е взять горстку того же наливного пола, которым предполагается ровнять пол, добавить ПВА, замесить, заделать швы? Или добавлять ПВА в основной объем, при полной заливке комнаты?
DiVO
DiVO
20.10.2008 в 14:59:25
Freq написал : Или добавлять ПВА в основной объем, при полной заливке комнаты?
Разоритесь.
Конечно, речь шла только о заделке трещин.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
21.10.2008 в 10:13:49
Freq написал : Пожаллуйста расскажите как приготовить такую смесь!
Я не стал использовать такую смесь. Сбил все что трескалось и бухтело. Убрал, подмел, пропылесосил. Как здесь и советовали, расшил большие трещины, загрунтовал и замазал их плиточным клеем (благо остатков много, а расход на эту операцию маленький). После высыхания - снова пылесос и снова загрунтовал замазанные швы. Потом для самоуспоения прошелся силиконовым герметиком по мелким швам, работал шпателем. Получилось по сюровски красиво :) Рабочие (не те, что в первый раз) залили лоскуты опять Боларсом - согласился, думаю, дело не в смеси, а в усадке дома. Во второй раз заливка получилась лучше, несмотря на то, что заливали лоскутами. Через 3-4 месяца - ламинат. Что там сейчас под ламинатом происходит - не знаю, ничего криминального в его поведении не замечаю.
21.10.2008 в 10:53:09
nnka написал : Сбиваь битумную мастику перед заливкой наливного пола или нет?
В архивах форума была подробная тема.
nnka написал : а прежде для схватывания - бетоноконтактом. Но сможет ли бетоноконтакт полноценно выполнить свои функции, если скреплять придется не бетон, а, по сути, нефтепродукт и наливной пол?
А кто мешает проверить на куске пола скажем 30*30см? Есть еще два варианта: 1) очистить битум до чистой поверхности, греть горелкой или феном, присыпать чистым песком и притаптывать. Лишний песок смести и потом пропылесосить. Получим адгезионный слой. 2) Аналогично, но использовать в качестве подслоя на песок что-то типа битумной гидроизоляции или состав на битуме, имеющий хорошую адгезию к битуму.
Заодно получаем "бесплатную" гидроизоляцию :)
CHATsky написал : Наверняка промфен и острый шпатель решат проблему. После этого наверное обработал бы пол дисковой корщёткой на болгарке, пропылесосил и загрунтовал бы
ИМХО, появится желание застрелиться от такой работы после 2-х квадратных метров....
