26.12.2007 в 12:23:32
Уважаемые профессионалы , возникла такая проблема, нужен совет !
приобрео кваритру на последнем этаже, осозновая что могут быть некоторые "неудобства", но всю безисходность ситуации понял после того как услышал шум от лифта к квартире :(
оказалось чтобы я не делал , смотрю тв, музыка или в ванне все равно гул от лифта долбит по мозгам и нервам. Помогите с выбором звукопоглошения от структурного шума лифта ... у меня есть некоторые варианты:
  1. Натяжной потолок (с предварительно приклееной вспененного полиэтилена)+ стены гипсокартон (+вспененного полиэтилена) 2 Потолок гипсокартон (с предварительно приклееной вспененного полиэтилена)+ стены гипсокартон
жду ваших отзывов Спасибо
lahr
lahr
Лар
26.12.2007 в 12:54:29
    Может я слишком подвержен сомнениям, но думаю это все баловство. Только продавать. В ином случае при полной звукоизоляции от площади квартиры мало что останется.:cool:
Геннадий Б
Геннадий Б
26.12.2007 в 12:58:36
2Вадик3 Мероприятия по звукоизоляции очень затратны (если не ограничиться звукоизоляцией входной двери). Для начала направьте свои усилия на борьбу с источником шума. Дайте соответствующее заявление в эксплуатирующую организацию. Свяжитесь с СЭС. Согласен, что перспективу продажи не следует исключать. Живем ведь один раз...
vladzve
vladzve
Смоленск
26.12.2007 в 13:06:18
Живу в такой ситуации 15 лет. Через месяц "перестал" слышать шум лифта. Человек привыкает быстро....
Арлент
Арлент
26.12.2007 в 14:00:48
определенный результат конечно будет,но вряд-ли он будет пропорционален вложенным средствам.ИМХО.
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
10.01.2008 в 05:29:38
Борьба со структурным шумом самая бесполезная затея, ибо звук передается каждой деталью интерьера. Нужна комната в комнате с развязкой друг от друга. Вы готовы?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.01.2008 в 07:05:11
Вадик3 написал : понял после того как услышал шум от лифта к квартире
этот шум одинаково слышат все этажи, а не только Вы. Решение специально для Вас : дом за городом.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
10.01.2008 в 09:56:54
Вадик3, ваши варианты - это несерьезно. Совсем. Приготовьтесь выложить круглую суммы за звукоизоляцию, и объем помещений существенно сократится за счет утолщения стен/перекрытий. И стопроцентного результата все равно не будет. Если настроены серьезно, сходите в специализированную фирму (в столице это не должно быть проблемой): вам подскажут на выбор варианты, вы хотя бы поймете, во что это обойдется. И поиск по форуму: "звукоизоляция".
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
10.01.2008 в 17:32:06
Не хотелось создавать отдельной темы, но подскажите. Соседка млин ее туда-шумная, любит музыку. Насколько эфективна будет проклейка смежной с ней стеной полистиролом в 20 мм.
Геннадий Б
Геннадий Б
10.01.2008 в 17:37:46
2sergeyX Она слушает записи или радиоприемник. Если радио-... сделайте глушилку. Исследуйте и загерметизируйте стык по всему периметру стены. Обратите внимание на розетки на этой стене.
dober
dober
10.01.2008 в 17:50:40
Геннадий Б написал : 2sergeyX Она слушает записи или радиоприемник.
А если записи, то разбейте ей магнитофон))
