Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
10.01.2008 в 18:02:25
sergeyX написал : Насколько эфективна будет проклейка смежной с ней стеной полистиролом в 20 мм.
Имеется в виду вспененный пенополистирол? Неэффективно от воздушного шума (музыка). Варианты: ЗИПСы, Фибролит (он же Гераклит), мин. или базальтовая вата+ГКЛ (чем толще слой, тем лучше), крепление ГКЛ-профиля с виброразвязкой (например, через ваш ВПП), короче слой будет толще 20 мм.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
10.01.2008 в 18:22:49
сорри.. екструдированый полистирол.
профиля с виброразвязкой - Мне ненадо полной звукоизоляции(тишина только в гробу бывает). На 20 мм-что посоветуете?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
10.01.2008 в 18:44:38
Кстати как насчет акустического фибролита
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
11.01.2008 в 10:46:02
2 sergeyX Экструдированный ППС - это защита от ударного шума, пример: подложка под ламинат, не думаю, что ненамного бОльшая толщина в этом случае сыграет, т.е. - не пойдет.
sergeyX написал : На 20 мм-что посоветуете?
Нереально, результата не будет.
sergeyX написал : Кстати как насчет акустического фибролита
Я поставил себе гераклит - это то же самое под другим фирменным названием. Прочтите эти ветки: Начало: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23326 Результат: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41510
Прочтите о ЗИПСах, хотя бы ради интереса, о них хорошо отзываются в Инете, правда дорогие они. Но если бы смог достать их в своем городе, то обязательно разорился бы. http://www.acoustic.ru/Article_67.html
