hapedu0
hapedu0
27.12.2007 в 15:23:39
Всем привет!
Буду делать электрику в квартире. Трешка, на вводе, в коридоре, стоит автомат на 50А. Провода на весь свет и теплый пол - 3х1,5 кв. Варочная панель и духовой шкаф - 3х4 кв. или 3х6 кв. Все розетки и проч.стационарно подключаемое оборудование - 3х2,5 кв. Провод NYM. Ну и никаких распаечных коробок. Розетки на одной стене - шлейфом, бум стараться без разрыва провода. ТНо тут в пределах разумного. Там где возможны серьезные нагрузки- отдельный провод.
Прошу прокомментировать распределение нагрузок по автоматам, оптимально ли? В чем различие характеристик В и С для автоматов?
С уважением, Эдуард.
avmal
avmal
27.12.2007 в 15:39:05
hapedu0 написал : Варочная панель и духовой шкаф - 3х4 кв. или 3х6 кв.
Варочная панель - 6 квадратов, духовой шкаф - 2,5 квадрата. Все розетки должны быть защищены УЗО на ток утечки не более 30мА.
hapedu0
hapedu0
27.12.2007 в 15:55:55
avmal написал : Варочная панель - 6 квадратов, духовой шкаф - 2,5 квадрата.
Не, на духовой шкаф тогда поставлю 4 квадрата.
По остальному. Получится: УЗО 63А 300мА далее 4 УЗО на 30мА, так? Это оптимум, который не стоит именять, т.е. экономить. Или есть пространство для маневра?
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2007 в 16:03:41
hapedu0 написал : Не, на духовой шкаф тогда поставлю 4 квадрата.
СП31-110-2003 9.2 ...В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
avmal
avmal
27.12.2007 в 16:06:39
Вы пришли на форум за советом или поделиться опытом? Как вы будете заряжать 4 квадрата в бытовую розетку, рассчитанную на 16А? Если есть опыт - поделитесь. На оборудование, расположенное в санузле УЗО надо бы на 10мА, а розетки во всех помещениях должны стоять под УЗО 30мА. Повторяю - ВСЕ. Схему исправьте и можно будет продолжить обсуждение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 16:09:29
hapedu0 написал : на духовой шкаф тогда поставлю 4 квадрата
Зачем? Бытовые духовки 16А, розетки тоже - и провод такого сечения редко в какие безболезненно запихнуть можно.
От одного УЗО до диф.автомата на каждую линию.
Почему бы для начала не поставить одно УЗО 63А/30мА на всю квартиру? При новой проводке и исправной технике вполне достаточно.
avmal
avmal
27.12.2007 в 16:11:12
ВТБ! написал : Бытовые духовки 16А, розетки тоже - и провод такого сечения редко в какие безболезненно запихнуть можно.
Плагиат? :mad:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 16:34:40
avmal
Тормоза почини. :p
Вот тогда я тебя и обгоню... :cool:
hapedu0
hapedu0
27.12.2007 в 17:05:15
avmal написал : Вы пришли на форум за советом или поделиться опытом? Как вы будете заряжать 4 квадрата в бытовую розетку, рассчитанную на 16А? Если есть опыт - поделитесь.
  1. За опытом.
  2. В розетки Уника влезают 2,5 квадрата моножилы и 4 квадрата многожильного провода. Черным по белому написано в фирменном каталоге. Прошу прощения, что сразу не указала, что все розетки и выключательи будут фирмы УНИКА.
avmal написал : Схему исправьте и можно будет продолжить обсуждение.
Исправил.
ВТБ! написал : От одного УЗО до диф.автомата на каждую линию.
Не понимаю. От какого? С уважением. Эдуард.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 17:09:02
hapedu0 написал : От какого?
Общее УЗО номиналом 63А/30мА на всю квартиру. Как вариант, ещё 25А/10мА на сан.узлы, балкон, детскую.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.12.2007 в 17:58:10
Согласно ПУЭ, на 1А нагрузки приходится 0,4мА утечки тока. Тогда на УЗО 30мА (порог срабатывания от 15мА) можно повесить 15/0,4=38 Ампер нагрузки. Причем еще не учтены утечки в кабелях (пусть и сравнительно малые в новой проводке).
Можно конечно повесить одинокое УЗО 63А/30мА на всю квартиру, но с большой вероятностью оно не позволит выбрать доступный лимит мощности 50Ампер.
Поэтому нагрузки желательно раскидать на несколько УЗО так, чтобы на них приходилось не более 35-40Ампер единовременной нагрузки.
Исходя из мощности потребителей можно попробовать так: УЗО 63А/30мА – электроплита + духовой шкаф УЗО 63А/30мА – автоматы кухонных розеток + бойлер + стиралка УЗО 63А/30мА – автоматы комнатных розеток УЗО 16А/10мА – автомат 16А - розетки ванной комнаты для мелких приборов
Вводное УЗО либо не ставить совсем, либо ставить номиналом минимум 63А/100мА типа S.
