hapedu0
hapedu0
28.12.2007 в 10:43:51
2ВТБ!
Большое спасибо за ответы, но возникло ещё пару вопросов: 1) во втором варианте на входе в квартиру ничего нет совсем? Это не удобно. Если что бежать к электрику. А у нас он 1 на три 22х этажных дома. 2) не понимаю смысла в УЗО на свет. Какие тут могут быть проблемы? 3) балкон - это лоджия остекленная и утепленная. В этом слаче её отнести к сухим или влажным помещениям? 4) УЗО на розетки детской - мысль хорошая, спасибо так и сделаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 11:39:31
hapedu0 написал : на входе в квартиру
Можно поставить неавтоматический выключатель (или просто продублировать автомат). Но если доступно двухполюсное неэлектронное УЗО 63А/100мА типа S, то схема получается более правильной и формально, и по существу.
При наличии общего УЗО особого смысла нет. При отсутствии общего нужно. Кроме того линии освещения балкона нуждаются в диф.защите малого номинала (10-30мА). Надеюсь, проводка освещения запланирована трёхжильная (с жилой PE)?
Соседи сверху могут залить не хуже, чем в сан.узлах.
hapedu0
hapedu0
28.12.2007 в 12:03:54
ВТБ! написал : доступно двухполюсное неэлектронное УЗО 63А/100мА типа S
Купим!
ВТБ! написал : Надеюсь, проводка освещения запланирована трёхжильная (с жилой PE)?
Да, конечно.
ВТБ! написал : Соседи сверху могут залить не хуже, чем в сан.узлах.
Да, наверно, могут. Хоть у них балкон тоже остекленный.
Внес поправки в схему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 12:56:00
hapedu0
К плите и духовке кондиционер добавьте. Групп запланировано довольно много, не думали о вспомогательном щитке? Если кухня (и сан.узел) далеко от входа (где положено размещать квартирный щиток), то ещё и экономия кабеля будет приличная.
Главное - это хорошее кабельное хозяйство и просторный щиток (щитки). А наполнить его УЗО и автоматами никогда не поздно - было бы место.
Можно снизить номинал автомата на розетки детской до 10А.
hapedu0
hapedu0
28.12.2007 в 13:18:31
ВТБ! написал : Групп запланировано довольно много, не думали о вспомогательном щитке? Если кухня (и сан.узел) далеко от входа (где положено размещать квартирный щиток), то ещё и экономия кабеля будет приличная.
Думал. От щитка в коридоре до возможного места установки кухонного щитка - примерно 7-8 метров. Скорее всего так и буду делать, и всех потребителей из балконов, кухни, гостиной и спальни на этот щиток.
Автоматы на розетки буду ставить везде по 16 ампер. Хочу оставить возможность подключения масляного радиатора, а у них аппетиты большие.
hapedu0
hapedu0
10.01.2008 в 18:36:09
Всем привет!
Хочу снова поднять тему. Т.к. решил делать 2ой щиток и не нашел (пока) УЗО 10мА на 25А, а также отсутствием селективного 1 фазного УЗО 63А на 300мА внес коррективы. В связи с чем вопросы:
  1. как лучше произвести соединение вспомогательного шитка с основным? 1 кабелем - 10кв.*3 NYM или по 6кв.*3 NYM на каждое УЗО в отдельности?
  2. На каком мин. расстоянии (вверх - вниз и вправо-влево) от бойлера может находиться щиток? На кухне есть место в большом шкафу, там будет стоять бойлер и фольтры на ХВС и ГВС. Ширина примерно 1м. Хочу туда же и щиток впихнуть, можно?
Схему прилагаю.
С уважением, Эдуард.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
12.01.2008 в 00:19:01
hapedu0 написал : Т.к. решил делать 2ой щиток и не нашел (пока) УЗО 10мА на 25А,
У нас это и вовсе дефицит. :)
hapedu0 написал : как лучше произвести соединение вспомогательного шитка с основным? 1 кабелем - 10кв.*3 NYM или по 6кв.*3 NYM
Сначала уточните,какой вводный кабель в квартиру идёт? Думаю таким же кабелем стоит и второй щиток запитать.
hapedu0 написал : На каком мин. расстоянии (вверх - вниз и вправо-влево) от бойлера может находиться щиток? На кухне есть место в большом шкафу, там будет стоять бойлер и фольтры на ХВС и ГВС. Ширина примерно 1м. Хочу туда же и щиток впихнуть, можно?
Я бы не делал такого, как минимум, щиток должен быть всегда доступен, да и там вода проходит,мало ли что....
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
12.01.2008 в 00:22:26
avmal написал : а розетки во всех помещениях должны стоять под УЗО 30мА. Повторяю - ВСЕ. Схему исправьте и можно будет продолжить обсуждение.
А я думал,что УЗО имеет функцию установки по ПЭУ как "рекомендательное"??? У нас не мало случаем когда компы отказываются работать, и если и не компы, то УПСы тоже не любят их, хотя и не буду сильно спорить, но решил не рисковать и свои компьютеры из под УЗО убрал.
Smily
Smily
12.01.2008 в 17:19:04
Vlad(kam) написал : но решил не рисковать и свои компьютеры из под УЗО убрал.
Это ОЧЕНЬ неправильное решение.
Vlad(kam) написал : У нас не мало случаем когда компы отказываются работать, и если и не компы, то УПСы тоже не любят их
Прекрасно уживаются, но надо
  1. Не более 5-компов на 1 УЗО 30 мА
  2. Если БП за 5 у.е, то когда
Vlad(kam) написал : компы отказываются работать
вполне обычная ситуация.
20.03.2009 в 22:12:32
Собираюсь заменить проводку в квартире, возник вопрос: В подвале, за закрытой дверью стоят электросчетчики на все квартиры, затем автомат на 32 А, от автомата идет провод к щитку, установленному на лестничной клетке (см. фото). В щитке по два автомата 16А на каждую квартиру. Собственно вопрос, как поступить в данной ситуации:
  1. Выкинуть автоматы из щитка, и поставить один на 32А (не знаю не ли будет проблем с электриками), затем кинуть провод к квартирному щитку с УЗО и автомиатами на каждого потребителя
  2. Тащить провод от каждого из 2-х 16 А автоматов, к квартирному щитку, поделить квартиру на 2 линии (кухня и санузел (водогрей, бойлер и тд)), ставить 2 входных УЗО и тд
  3. Тащить провод от каждого из 2-х 16 А автоматов, к квартирному щитку, затем завести их во входное УЗО и дальше по варианту 1.
19vit73
19vit73
Харьков
20.03.2009 в 22:17:34
2vermins выбрасываете эти автоматы, ставите один двух полюсный(фаза +ноль)32А, а лучше 40А, через него кабель в квартиру... и далее по варианту 1. То что происходит у Вас после счетчика энергосбыт особо не интересует, так что проблем с этим быть не должно...
