lev125
lev125
27.12.2007 в 17:59:00
hapedu0 написал : В розетки Уника влезают 2,5 квадрата моножилы и 4 квадрата многожильного провода.
Сечение провода подбирается, не по принципу "сколько влезет", а по току, который по этим проводам будет течь. В вашем случаи, 2,5 квадрата, выше крыши. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 18:03:28
evgenygrig написал : Согласно ПУЭ, на 1А нагрузки приходится 0,4мА утечки тока.
Эти расчётные значения используются при отсутствии информации о паспортной/нормативной или измеренной утечке.
с большой вероятностью оно не позволит выбрать доступный лимит мощности 50Ампер
При новой проводке и исправных электроприборах проблем быть не должно. Но исключения (вроде китайских кондиционеров) возможны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 18:05:59
hapedu0 написал : многожильного провода
Подразумевается провод с многопроволочными жилами? Приведите обоснование для его использования в Вашем случае. Для чего требуется гибкость провода? Протяжка в трубах с большим числом поворотов?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.12.2007 в 21:52:22
Уважаемый ВТБ!, Ваша точка зрения на применение единственного УЗО с новыми приборами и проводкой обоснованна.
Только я исхожу из того, что электроустановку изготавливают на минимальный срок службы 30 лет (заводские данные для кабеля ВВГ). В момент электромонтажа затруднительно предсказать паспортные утечки приборов и проводки в течение этого срока. Поэтому целесообразно чуть расширить схему для минимизации отключений.
hapedu0
hapedu0
28.12.2007 в 01:05:28
Всем большое спасибо за живое обсуждение. В схему внес изменения в соответствии с советами.
Про лимит. Очень не хотел бы попасть в ситуацию когда перед НГ выбило автомат в этажном житке. Он на замочке, а ключик у электрика...;) По-этому при перегрузке хочу что-бы срабатывало защитное устройство на входе, что это будет УЗО или обычный автомат, мне все равно. Подскажите что лучше? С какой характеристикой? Тип S?
Нагрузки раскидал так как реально (более или менее) могу работать потребители. По-этому варочная панель и духовка на разных УЗО. Готовка на новогодний стол - на кухне работет все!
Да, электрику делаю на долго.
О проводах. На свет и теплый пол - 1,5 квадрата. На варочную панель - 6 кв. На всё остальное - 2,5 кв.
Ещё, подскажите пожалуйста, кондиционер (Китай не берем) нужно вешаь на УЗО или на автомат?
Также интересует применение автоматов с характеристикой С и В. Куда какие? Или везде С? Разницу между ними не знаю.:help
avmal
avmal
28.12.2007 в 01:22:53
2hapedu0 УЗО 40А 10мА в природе не существует, а теплые полы обязательно надо под УЗО 30мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 01:53:54
avmal написал : УЗО 40А 10мА в природе не существует
Даже неэлектронное есть - жалко отзывов о нём нет...
avmal
avmal
28.12.2007 в 02:21:00
ВТБ! написал : Даже неэлектронное есть - жалко отзывов о нём нет...
Это потому, что его применение возможно под большим сомнением, если отталкиваться от прогнозируемой возможной утечки, причем вполне законной и оговариваемой ПУЭ без учета проводки - 0,4мА на 1А уже будет 15мА. Уважающие себя производители считают ниже своего достоинства изготавливать такие УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 07:28:02
avmal написал : если отталкиваться от прогнозируемой возможной утечки, причем вполне законной и оговариваемой ПУЭ без учета проводки - 0,4мА на 1А уже будет 15мА
Позвать fivik или сам ГОСТ посмотришь? :D К примеру, ТЭН такой мощности с такой утечкой определённо неисправен.
Просто пока ещё сегмент рынка маловат: для защиты стационарной техники УЗО малого номинала не требуют вовсе, а для приёмников с двухпрводным шнуром даже 16А с запасом. 25А/10мА выкатили, модульники 80-100А тоже - 40А/10мА тоже будут...
hapedu0
hapedu0
28.12.2007 в 08:57:02
Схему подправил.
2ВТБ! и avmal Ответьте, пожалуйста, на вопросы о вводном УЗО, кондиционере и характеристиках автоматов.
С уважением, Эдуард.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 10:06:26
hapedu0
Если этажный щиток под замком, то лучше УЗО туда не ставить вовсе.
С вводным УЗО два варианта.
1) Формальный - УЗО типа S (если оно доступно в рознице). Тогда УЗО малого номинала на варочную поверхность, духовку, кондиционер не требуется. Холодильник, морозильник, сигнализация, телефон - по обстоятельствам.
2) Отказаться от него вовсе, но прикрыть все группы УЗО меньшего номинала. На мой взгляд, четырёх УЗО достаточно даже для электроманьяков: 25А/10мА на сан.узлы и балкон; 10-30мА на освещение сухих помещений; 63А/30мА на группы кухни, ПММ, ТП, кондиционер, СМ - только если 10мА будет выбивать; 30мА на группы розеток сухих помещений; может быть, пятое 10мА на розетки детской.
УЗО в идеале типа А (для вводного непринципиально, можно и АС). Автоматы типа В, допустимо С.
Номинал автомата на духовку стоит снизить до 16А.
