Leonid53
Leonid53
07.01.2008 в 21:32:06
tipman написал : А если застелю шпунтовкой, через год беспроблемно разберу? шпунт при вытаскивании не поломаю?
если делать на саморезах, то очень важно, чтобы шляпка не утапливалась в доску. А то мне белорусы накрутили... Завинчивали под углом под гребень - так прочнее, чем в шпунт. После отъезда кучи бутылок разных напитков потом отыскались. Хорошо, что договорились, чтобы не каждую доску притягивали.
Притягивать поворотом топора вряд ли стОит. Хороший топор жалко. А тем более бить молотком по обуху. Шабашные приёмы хороши "на шабашке", когда и сам инструмент - такой же расходный материал, а когда себе делаешь, стоит применять более щадящие методы, хотя это и дольше получится :) Зато качество выше.
Приспособление на первом фото очень заинтересовало - надо попробовать его купить. Вижу по конструкции, что оно резко увеличивает производительность, а дорого стоить не может - просто "как апельсин".
Leonid53
Leonid53
07.01.2008 в 21:50:10
Salty_Ears написал : Шпунт проклеивал ПВА. Может это лишние или вообще неверно
так и есть, но теперь уже дело сделано :confused: шпунт и при настилании паркета не проклеивают
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
08.01.2008 в 00:32:52
шурупами вертеть я не пробовал, бить надо не 70кой а оцинкованной соткой, иначе пол будет скрипеть и гвозди подниматься, а вот разобрать пол забитый в паз невозможно- нижний шпунт отрывается и вместе с гвоздями остается прибитым к лаге.
apl
apl
Харьков
08.01.2008 в 13:10:14
Leonid53 написал : Приспособление на первом фото очень заинтересовало - надо попробовать его купить.
Вряд-ли получится - картинка с буржуйского сайта. У них оно конечно продается, а у нас проще заказать сварщику или самому сварить.
superstasik
superstasik
09.01.2008 в 01:30:53
Я на даче клал гидравлическим домкратом и аккумуляторным шуруповертом в паз. Быстро и хорошо.
Нёма
Нёма
09.01.2008 в 03:42:36
Если доска нормальная,а не корявая,то хватит вполне одной широкой стамески и двух рук;)у себя на 80 м,стягивал скобой всего два раза.
Leonid53
Leonid53
16.01.2008 в 19:14:57
apl написал : У них оно конечно продается,
этого достаточно, чтобы попытаться его купить. Существует много всяких торговых систем, вроде Amazon, eBay где люди покупают с доставкой по почте.
Я лично совершил там несколько покупок для компьютеров и все,
кроме одной были гораздо выгоднее, чем просили у нас.
(кинули бывшие гэдээровцы из Берлина :( ).
Попробую найти способ купить - знать бы что искать. А сделать такое приспособление сможет только очень хороший сварщик при наличии материалов, но получится раз в 5 дороже, чем оригинальное изделие с учётом стоимости доставки. А вот качество... Возможно, проще домкратами и клиньями будет стягивать.
Геннадий Б
Геннадий Б
17.01.2008 в 10:34:36
Прошу прощения у автора, влезу со своим вопросом. Можно ли получить удовлетворительное качество, если использовать на пол нешпунтованную доску. Настелить сейчас, притянуть шурупами, летом перестлать.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.01.2008 в 11:39:22
Leonid53 написал : А сделать такое приспособление сможет только очень хороший сварщик при наличии материалов, но получится раз в 5 дороже, чем оригинальное изделие с учётом стоимости доставки.
А что там варить-то? Три раза электродом ткнуть, чтобы штыри не вывыливались. Можно вообще без сварки обойтись. А материалы. Метр квадратной трубы не так уж дорого стОит, да и найти выброшенные остатки стола или стула из подобного профиля не такая уж проблема.
mmx133
mmx133
17.01.2008 в 12:19:47
FinalBurn написал : да, некоторым так делали по их просьбе. надо понимать и минусы: невозможно плотно прижать доску в процессе забивания, потому что на той лаге в которую бьешь уже не притянешь (место вбития гвоздя закрывается бобышкой) приходится тянуть на следующей лаге, а это уже неплотно
полагаю что легко можно изготовить бобышку с вырезом, в виде буквы П. тогда можно будет поджимать и винтить саморез на той же лаге. с перетяжкой да, вывинчивать саморезы не очень приятное занятие. но если было под них место засверлено тонким сверлом, то должно быть легче.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2008 в 12:30:01
Геннадий Б написал : Можно ли получить удовлетворительное качество, если использовать на пол нешпунтованную доску
отдельная доска вверх-вниз будет играть при хотьбе.
