kolokolok написал : сигнал идет на одинаковые сегменты во всех разрядах. схема включает один разряд и передает его данные, потом следующий,....
Динамическая индикация...
03.01.2008 в 01:17:09
03.01.2008 в 03:41:09
господа. а можно ли пояснить, плохое свечение сегментов возможно устранить простыми метдами или нет? (подпаять, наладить контакт)
03.01.2008 в 08:29:52
Kloun написал : плохое свечение сегментов возможно устранить простыми метдами или нет? (подпаять, наладить контакт)
А вы попробуйте замерить напряжение на выходе дешифратора и на последующих каскадах. :o
03.01.2008 в 11:56:56
вот тут вроде бы все сказано.
03.01.2008 в 22:38:07
Kloun написал : господа. а можно ли пояснить, плохое свечение сегментов возможно устранить простыми метдами или нет? (подпаять, наладить контакт)
Три основных способа
Но, для недорогой китайской техники ремонт часто проблематичен ввиду плохого качества печати, примененных компонентов, полного отсутствия схем и наличия на плате "черных ящиков" - бескорпусных чипов с герметизацией компаундом.
Если визуальный осмотр дефектов не выявил, то надо смотреть схему управления индикатором и сами индикаторы. Чтобы проще объяснять - фото платы с 2-х сторон сможете сделать ?
04.01.2008 в 09:00:26
iale написал :
Я в электронике не очень силен, но мне кажется,что там должен быть деширатор? :o
04.01.2008 в 16:32:21
2avmal Да, обычно в схемах часов на дискретных микросхемах ставят дешифратор двоичного кода в позиционный семисегментный ( КР514ИД1,КР514ИД2, К176ИД2, К176ИД3 и пр. ).
Есть же просто часовые микросхемы, где все собрано на одном кристалле - напр. MMC353A
05.01.2008 в 23:44:25
2iale сделаю фотки. в ночном режиме он должен подзатухать. вроде, сейчас смотрю, свечение угасло. на некоторых палочках. на других яркое. даже не знаю, стоит ли менять, если везде одинаково бракованные индикаторы, может, проще их доделать. если возможно.
06.01.2008 в 00:05:24
Kloun написал : даже не знаю, стоит ли менять, если везде одинаково бракованные индикаторы, может, проще их доделать. если возможно.
М.б. и бракованная микросхема, и бракованные индикаторы. Индикаторы можно будет проверить плоской батарейкой 4.5В с резистором Ом на 300 ( внутри индикатора просто 7 светодиодов с общим анодом или катодом ). Доделать их вряд ли получится, проще заменить на аналогичный исправный.
09.01.2008 в 15:34:48
Они в большинстве с таким дефектом. Я себе покупал, чтобы ночью светились - штук 10 перепробовал, везде свечение сегментов с перекосами.
10.01.2008 в 00:10:23
2Mefody В нормальных СД индикаторах разброс яркости по сегментам нормируется, но для таких часов видимо идет "спецотбор" :)
