Тася
Тася
24.01.2006 в 13:40:45
Уважаемые владельцы этого чуда техники, расскажите, что приходится выбрасывать в ведро, с чем измельчитель не справится: Картофельные очистки и обрезки овощей? Чешуя и потроха рыбы? Всякие пленочки, хрящики и мелкие косточки от мяса?
Чайная заварка? Яичная скорлупа? Корки цитрусовых после изготовления сока? Луковая шелуха?.. Может, я что-то еще забыла...
Wazawai
Wazawai
24.01.2006 в 21:44:11
Черепа крупного рогатого скота. ;) На самом деле вспоминаются два запрета: крупные кости, которые машина не сможет перемолоть, и запрет на литьё горячей воды в работающий измельчитель.
24.01.2006 в 22:44:36
Длинные и волокнистые предметы...
Bhead
Bhead
24.01.2006 в 22:51:45
2Тася, Эти штуки страшно боятся бумажных полотенец и салфеток. Ни-ни!!! Забивает наглухо. Да, и инструкцию почитайте, там про это написано (про низзя...).
  • Копра кокосовых орехов, мочалки, и кошки... :)
bushAK
bushAK
Сыктывкар
25.01.2006 в 09:51:17
Эксплуатирую 65 модель с мая 2005 года регулярно. Очень доволен, супруге этот агрегат тоже очень нравиться. Перерабатывает практически все органические отходы. Вот только чайные пакетики не эксперементировал, они ведь имеют металическую скрепку. И кости особо крупные (мослы) также лучше в ведро. Правила какие, это главное - что измельчитель нужно включать только вместе с водой и потом после выключения, воду закрывать через секунд 10 - 15. По осени как то перерабыатывали много отходов от перца, труба слива забилась всякими косточками (думаю что супруга экономила на воде), пришлось прочитстить сливной пластмассовый шланг (на все ушло 10 минут).
25.01.2006 в 09:56:14
2Bhead, Очистки от кукурузы, упаковка, веревки... и тд
PS Готовите кошек? :)
Тася
Тася
25.01.2006 в 14:07:39
Я его еще не купила, так что инструкции нет. Я бы додумалась прочитать :) Длинные и волокнистые - это банановые шкурки? Чай пьем без пакетиков, салфетки в раковине не водятся, так что хотя бы эта проблема снимается.
Если позволите, еще несколько вопросов. Кухня пока только проектируется, так что есть возможность выбрать мойку. Принимая во внимание измельчитель, стоит купить мойку с 2 чашами? Одной обычной и второй - фруктовницей? И на которую из них ставить измельчитель? Или всё равно?
Если не забывать включать воду параллельно с измельчителем, имеет ли значение длина канализационной трубы от раковины до стояка?
Из него не пахнет??? Ведь сам измельчитель стоит до гидрозатвора, как же решается проблема чистоты? Ведь в нем всё перемалывается и он явно не стерилизуется всякий раз после использования...
Bhead
Bhead
25.01.2006 в 16:03:18
BV написал : PS Готовите кошек?:)
  • Развожу...
Bhead
Bhead
25.01.2006 в 16:12:49
2Тася, Банановые шкурки пролетают со свистом... Мойку и стоит покупать с 2-мя чашами, измельчитель ставится под маленькую с большим горлом. В дорогих измельчителях вода может включаться автоматически с запуском мотора. От любопытных пальцев стоит защита, она же пробка от запахов. Ниже измельчителя гидрозатвор. Чем меньше длина трубы до стояка - тем лучше. Труба 50мм. сороковку может быстро забить. Хотя соединение отвода канализации с измельчителем, именно 40мм.
25.01.2006 в 16:32:30
2Bhead, Тогда действительно поосторожней надо - зверь любопытный, а дыра не маленькая...
Тася
Тася
25.01.2006 в 19:30:16
Труба 50, уголок на входе в стенку и на выходе в канализацию. Длина самой трубы где-то метр. Подойдет?
Пробка всегда затыкает отверстие измельчителя? Меня еще волнует, если я вдруг что-то ценное туда уроню. Сразу проглотит или можно достать, пока не включили измельчитель?
