Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.01.2008 в 21:35:16
Smily написал : А реле контроля напряжения это не УЗО, так что 7.1.77 его не касается.
Эт хто ж Вам сказал такое??? РН-111 - это есть Устройство Защитного Отключения. Отключает при понижении/повышении напряжения. То, что мы привыкли называть УЗО - это тоже устройство защитного отключения - по диф. току. Так вот 7.1.77 ЗАПРЕЩАЕТ применять УЗО по напряжению. При этом ПРЕДПИСАНО применять УЗО по дифтоку.
Smily
Smily
06.01.2008 в 23:49:45
Alex_Penza написал : Эт хто ж Вам сказал такое??? РН-111 - это есть Устройство Защитного Отключения. Отключает при понижении/повышении напряжения.
Помните анекдот про волосы на п...де и войска ПВО :) Прикрывают, но не защищают. Так вот РН-111 (и иже с ним) это РЭЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ! При превышении напряжения - оно меняет состояние на одном из выходов и ничего не отключает. А вот если его изменение состояния использовать как управляющий сугнал - то можно что-то отключить. Можно холодильник, а можно весь подьезд, а можно ракету запустить... Вот когда в паспорте на РН-111 будет написанно, что это УЗО, и что оно соответствует требованиям ГОСТ для УЗО - тогда РН-111 - будет УЗО. Для примера, под словом "автомат" можно понимать стиральную машину, С16, М16, МР5 и.т.д, но тем-не мение есть ГОСТ, определяющий что есть "автомат" касаемо оружия.
Alex_Penza написал : Так вот 7.1.77 ЗАПРЕЩАЕТ применять УЗО по напряжению.
Конечно запрещает :) А есть ещё ГОСТы запрещающие превышение напряжения на 10%. А есть ещё ПДД, запрещающие езду в городе со скоростю выше 60 км/ч. А ещё, в моём городе, запрещено курить в общественных местах, матюкаться, мусорить, справлять естественные нужды и.т.д...И? Только вот в ЛЮБОМ паспорте на бытовую технику (электронику) указанно рабочее напряжение, а в гарантийном талоне сказанно, что поломка в следствии нарушений условий эксплуатации (диапазон рабочих напряжений) - не гарантийный случай.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.01.2008 в 06:18:21
Smily написал : ГОСТ для УЗО
А нет у нас такого...:confused: есть ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током" , где сказано: распространяется на устройства защитного отключения (УЗО), управляемые токами утечки (УЗО — У). Заметили уточнение? И никому более не говорите, что РН-111 - не УЗО
greg111
greg111
Саратов
07.01.2008 в 10:00:13
Alex_Penza написал : И никому более не говорите, что РН-111 - не УЗО
а я буду! аббревиатура УЗО касается только дифф. тока. и я не буду смотреть на свой холодильник как он конци отдаёт и как техника горит пока напруга вернётся. и кто говорит что у меня ПОСЛЕ РН нету УЗО?(по дифф току) есть несколько обозначений УЗО: FI-schutzschalter- германия австрия DD- франция elcb- англия
GFCI- США
RCD/PRCD/PRCD-S/SRCD/RCCB/RCBO/RCM- страны МЭК- и никому в голову не пришло что реле напряжения к ним относится
bobroff
bobroff
07.01.2008 в 11:20:52
greg111 написал : и я не буду смотреть на свой холодильник как он конци отдаёт и как техника горит пока напруга вернётся.
Сейчас живу в квартире, где об УЗО даже и не слышали. Стоят только советские автоматы. И техника не горит, все ок.
greg111
greg111
Саратов
07.01.2008 в 11:46:08
bobroff написал : И техника не горит, все ок
а я бывал в квартирах где даже автоматов нет и проводка никогда не горела-это хорошо? для себя-бы поставили? я делаю так как хотел бы видеть у себя щиток.
bobroff
bobroff
07.01.2008 в 18:19:19
Посмотрел более точно все провода, определил сечение, все подписал на схеме. Думаю в таком виде все ок?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.01.2008 в 18:41:26
Что за 3Р АВ на вводе??? Уж не решили ли Вы взять на душу грех коммутировать РЕ?
bobroff
bobroff
07.01.2008 в 19:00:30
Kamikaze написал : Что за 3Р АВ на вводе??? Уж не решили ли Вы взять на душу грех коммутировать РЕ?
Это чтобы на время отъезда полностью обесточивать квартиру. Даже землю. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.01.2008 в 19:20:55
bobroff написал : Даже землю
"Землю" коммутировать запрещено. Исключение - штепсельные соединители электроприборов.
bobroff
bobroff
07.01.2008 в 19:53:14
Kamikaze написал : "Землю" коммутировать запрещено. Исключение - штепсельные соединители электроприборов.
А вдруг во время моего отсутствия, мне по земле, от нерадивого соседа, "подарок придет". Лучше уж отключать.
