bobroff
bobroff
08.01.2008 в 10:35:53
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff А это тогда что: http://www.abbelectro.ru/index.php?m...ts_id=12333 6 ? К примеру.
Дифавтомат. = УЗО+(АВ 1р+N) Выражение "1р+N" означает, что датчик сверхтока в АВ только в одном полючсе, а N отключается "за компанию".
Тогда ставить надо 2P УЗО?
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff А в чем будет удобство? В чем отличие будет по функциональности?
Если в линии утечка или замыкание N с РЕ или заземленными частями здания, то УЗО будет вышибать даже при отключенном 1р АВ по фазе на этой линии. В частности, при элементарной замене розетки (при выключенном АВ, естественно) случайное касание N и РЕ вызовет сработку УЗО и обесточивание двух других линий на этом УЗО. А если АВ 1р+N такого не будет.
1P+N наверное дороже стоят, чем просто 1P? А можно поставить АВ 2Р?
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff Но на нем еще и коридор висит. Вышибать не будет?
Это зря. Я бы попробовал сначала повесить на 10мА, будут ложные сработки, можно потом переключить под 30мА. Главное, чтобы длины провода с щитке хватило. Хотя для света, наверное, и так 30мА нормально будет.
Так и сделаю. Перекинуть никогда не поздно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2008 в 10:45:03
bobroff написал : Тогда ставить надо 2P УЗО?
Ну не 4р же.
bobroff написал : 1P+N наверное дороже стоят, чем просто 1P? А можно поставить АВ 2Р?
Да. Да.
bobroff
bobroff
08.01.2008 в 10:59:23
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от bobroff 1P+N наверное дороже стоят, чем просто 1P? А можно поставить АВ 2Р?
Да. Да.
Подумаю над этим вопросом.
В итоге, имеем следующую окончательную схему.
avmal
avmal
08.01.2008 в 11:20:31
Наверное дороже, только там 1Р фазе не с чем сравниваться будет. ( И где вы ткое УЗО найдета? ):applause:
bobroff
bobroff
08.01.2008 в 19:15:28
avmal написал : Сообщение от bobroff 1P+N наверное дороже стоят, чем просто 1P? А можно поставить АВ 2Р?
Все равно 1Р+N буду ставить, только если найду узкий. Место в щитке не резиновое...
greg111
greg111
Саратов
09.01.2008 в 06:59:03
bobroff написал : Место в щитке не резиновое...
щиток для себя надо всегда с запасом брать.по сравнению со стоимостью начинки это копейки. а если клиент захочет ещё что-нибудь добавить?
avmal
avmal
09.01.2008 в 11:06:08
bobroff написал : Все равно 1Р+N буду ставить
О, господи, так где ж вы для однофазной цепи другое найдете?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2008 в 11:12:31
2avmal Разговор уже плавно свернул на АВ, 1р, 1р+N или 2р ;)
Нешто 1ф. УЗО не 2р, а 1р+N считаются?
avmal
avmal
09.01.2008 в 11:18:00
Kamikaze написал : Нешто 1ф. УЗО не 2р, а 1р+N считаются?
Есть и такие - электронные, где путать фазу и ноль не надо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2008 в 11:26:54
avmal написал : Есть и такие - электронные, где путать фазу и ноль не надо.
А, ну да. Я про такие стараюсь не вспоминать.
bobroff
bobroff
09.01.2008 в 13:15:33
greg111 написал : Цитата:Сообщение от bobroff Место в щитке не резиновое...
Я сам себе клиент и электрик.
Так какие в итоге УЗО. 2Р или 1Р+N?
